problem-renault megane 1,6 16v
witam z sąsiedniego kącika , problem dotyczy renault megane kombi 1,6 16v z 2001r
problem polega na tym że zaswieciła sie kontrolka oczyszczania spalin , usterka została naprawiona ale kontrolka swieci nadal . Moje pytanie brzmi , czy aby zgasła wystarczy sam reset komputera ( jesli tak to jak to zrobić) czy potrzebna jest wizyta u mechanika i usunięcie tego przez podłączenie do kompa
> Odłącz klemy od aku na 15 minut i się komputer zresetuje.
oki dzięki ale czy to pomoże czy bedzie trzeba podpiąć pod kompa by go usunąć
> go usunąć
Myslisz ,ze kolega dla jaj zaproponowal ,zebys sie bawil z klemami ?
A czy po padnietej cewce ,tez tak mozna zrobic? Po co na kompa jechać. zlosnik.gif
> jechać.
Mam jakis stary błąd sondy za katem .(sonda nie skacze) Nie bede jej wymieniał oslabiony.gif Jakaś Strasznie długa az do silnika i gubi sie z innymi kablami .A na allegro sa krótkie z wtyczką. Ten błąd tez sie wykasuje chyba. A musze odpiąc kleme w aku bo jedna śniedzieje .
> wymieniał Jakaś Strasznie długa az do silnika i gubi sie z
> śniedzieje .
u mnie nieraz to samo było po 3 dniach sie sam skasował błąd ,
podejrzewam sonde ale nie wpływa jakos na prace silnika ,błąd pojawia sie co jakis czas a le po 3 dniach sie kasuje
