Co zamiast końcowej puszki?
Się mię rozlazł tłumik końcowy na szwie - rdza przeżarła, chociaż widziałem po wątkach, że jakaś epidemia ostatnio jest rozepchanych puszek od ciśnienia spalin.
No i mam pytanie - na początek załatam jakąś tam taśmą i kitem, ale na dłuższą metę trzebaby go wymienić.
Reszta układu jest sprawna, więc raczej chciałbym wsadzić jakiś tłumik końcowy za mniejszą kasę, zamiast wymieniać całość.
Co poradzicie? Przelotówkę jaką?
Chyba nie "polish mugen"?
Kiedyś dawno temu kumple zrobili fajny tłumik do zastawy z jakiejś starej pustej gaśnicy 270751858-jezyk.gif ... wrazenia dźwiękowe i zabawa były bezcenne ... niestety pierwszy patrol zabrał im dowód rejestracyjny.
Mama ten sam problem w swoim HGT dla sprawdzenia odciąłem tłumik końcowy aby zobaczyć czy moze przypadkiem pojawi się jakiś pomruk... a tu nic nie zauważyłem żadnej różnicy, ale i tak załatałem jakoś tłumik i go z powrotem wspawałem.
Ale ten uklad jest z calosci, nie wiem czy sie oplaci cos tam kombinowac, caly nowy kosztuje OK 200 zl
Polskie uklady sa bardzo dobre.
Wiem
Wiem
Mam już trzeci taki, pora pokombinować.
Czy oryginalny czy polski to żyje 3lata, ja wymieniam prewencyjnie w okolicy 3lat bo inaczej jest niefajnie* jak tylni tłumik odbije się od asfaltu i uderzy w bak.
* powoduje to, że paprochy lecą do pompy i auto zaczyna przerywać, nie chce się wkręcać itd.
Pozdrawiam BAS
Możesz przedłużyć rurę i też będzie ciut głośniej ,ale najlepiej założyć cały bez kombinacji- dobre są z Ostrowa Wlkp.i możesz kupić w przyzwoitej cenie -ostatnio to przerabiałem
Mam pytanko , ponieważ wymieniłem układ wydechowy z myślą że będzie ciszej, jednak nie jest tak jak chciałem , przed kolektorem od strony silnika jest taka puszka która ma dwa otwory takie podłużne , w tym miejscu w innych bbm jest łącznik elastyczny a u mnie jest takie właśnie ustrojstwo i to ono powoduje zbyt głośny dźwięk . I moje pytanie jest takie czy ktoś ma coś podobnego i też tak głośno jest i czy można to zastąpić tym łącznikiem elastycznym i czy będzie ciszej .
> czy ktoś ma coś
To jest wlasnie lacznik, moze jest uszkodzony, czy sie da wymienic, trudno powiedziec, to integralna czesc portek, a te sa zdecydowanie oporne na spawanie
zapewne mowisz o fabrycznym laczniku elestycznym . mozesz go wyciac jesli jest przepalony i zastapic uniwersalnym . u mnie w miasteczku biora 80zl za klamot i robocizne .
Przerabiałem to miesiąc po kupnie Marysi.
