Kontrolka Rezerwy
Problem w moim ulubionym Uniaczu polega na tym że mniej więcej od połowy zbiornika zaczyna świecić kontrolka rezerwy benzyny co niemiłosiernie utrudnia jazdę na rezerwie a pozatym wali po oczach.
Moje pytanie brzmi-ile może kosztować naprawa czy ewentualnie można zrobić ją samemu i czy jest ona wogule opłacalna??? Pozdrawiam
mozesz sprawdzić co się stało, czy pływak/kontorla rezerwy w baku nie jest za nisko... bo to na początek lepsze od wywalania kasy w błoto
a dostać się do niej musisz, zdejmując kanapę z tyłu, a następnie wykładzinę pod nią, potem jest metalowa osłona góry baku, i tam szukaj dalej
PS:a jak Cię złosci to ją tam odepnij
Mam szukać pod wykładziną pod siedzeniem tylnich foteli jak dobrze zrozumiałem??
Nie, złoż całkiem tylna kanape, pod ta czarna wykładziną nasz taka owalna czarna zaślepke plastikową przykręconą na dwa wkręty, jak to zdejmiesz to ci się ukarze cały wkład który wchodzi do baku przykręcony nakrętkami do baku.
> Witam
> oczach.
Kolega lepiej w słownik zainwestuje, a potem martwi się kontrolką 270751858-jezyk.gif
