Sam wchodzi na obroty
i nie chce z nich spaść. Dopiero po jakimś czasie udaje z nich zejść.
Trochę jest to męczące w mieście, bo na trasie działa praktycznie jak tempomat wink.gif
czyżby się krokowiec blokował ?
co z tym zrobić ??
pozdrawiam Przemas.
> tempomat
> co z tym zrobić ??
> pozdrawiam Przemas.
sprawdź czy Ci się linka od gazu nie zacina, miałem taka sytuację w uno ojca... trzymał stlae na 3k obrotów
> sprawdzałem, to nie linka
> 3k obrotów to bym jeszcze zaakceptował, ja mam z 5k
lewe powietrze?? bo nic innego mi do głowy nie przychodzi... chociaż jak schodzi, zaobserwuj jak sie przepustnica zachowuje, to sporo wyjaśni
Jak u mnie poleciał czujnik temperatury w kolektorze ssącym to miałem podobne objawy.
> podobne objawy.
możliwe, że awaria tego czujnika powoduje szybkie nagrzewanie się silnika i trzymanie temperatury około 80`C ??
a i dzieje się to tylko jak jest gorący silnik (ok90`C)
Zacznij od sprawdzenia wszystkich wezy od podcisnienia .
Czujnik ten jest głównie odpowiedzialny za wzbogacanie mieszanki, gdy silnik jest zimny. Potem, jak silnik się nagrzeje tez trochę zmienia mieszankę, lecz nie aż w tak dużym stopniu. U mnie gdy nie łączył, to nie dało się praktycznie uruchomić zimnego auta, a ciepły przerywał strasznie i ciężko było jechać. Jeżeli natomiast popsuł się w drugą stronę, czyli cały czas ma taką rezystancję jak na zimnym, to ciągle wzbogaca, no i efekt na ciepłym silniku może być taki właśnie jak piszesz. Ale jeżeli dzieje się tak na LPG, to raczej to nie jest to. 270751858-jezyk.gif
Kiedyś byłem na Mazurach i padła mi pompka paliwowa i przy okazji aq - zawsze jak jeździłem pod namiot - to brałem aq na zapas - wiadomo - muza i te sprawy biglaugh.gif
No i odpaliłem Unofilca z drugiego aq, na LPG w trybie awaryjnym - inaczej nie szło clown.gif
No lecę sobie do Łomży a Uniak sam dostaje speeda icon_eek.gif - myśle, linka od gazu się przycięła - dupa sciana.gif
Sqbaniec rozpędzał mi się na V biegu
sam do 160 km/h icon_rolleyes.gif
Lubię popierdzielać szybko, ale nie na zakrętach...
Dobra... Sumując - objawy przeszły dopiero po resecie, odpaleniu na NoPb - oczywiście po wymianie pompki icon_rolleyes.gif
