Problem z odpalaniem Reanult Scenic 1,6 benz r. 2000
Witam serdecznie wszystkich. Mam problem od niedawna. Coraz częściej kiedy chcę odpalić nie chce zaskoczyć. Zamki mogę z kluczyka otworzyc , a silnika nie chce odpalić tzn raz odpala a raz nie. Trzeba pokrecićkilka razy czasami odpali czasami nie. W serwisie odczytał mi gośc że jest to alarm typu "Blokada jazdy" czyli coś z immobilizerem. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i jeśli tak to jak go rozwiązał. Baterią w pilpcie w kluczyku zmierzyłem i ma 3V.
przekręcisz na zapłon to dioda od immo przestaje mrugać?
Mialem podobny chyba objaw....tzn czasem auto zapalalo od pierwszego razu..a czasami moglem je krecic i krecic...i krecic... - nie odpalalo bydle.
Przyczyna byl czujnik polozenia walu - w moim przypadku wystarczylo go przeczyscic - koszt kilkanascie zlotych.
To podobno czesta przyczyna takiego zachowania w tych silnikach.
Jedz na warsztat i podepnij auto do kompa - w moim przypadku wywalalo blad -wlasnie czujnik
