ryszardjan
  1. Witam po kilku latach. Niestety problem dalej występuje. Jakiś czas był spokuj i ta usterka występowała b. rzadko Kupiłem cały zestaw BSI z kluczykiem i sterownikiem silnika. Przełożyłem i dokładnie to samo się dzieje - nie chce odpalić. Gośc który mi to sprzedał twierdził że auto działało do samego końca na tym zestawie. Chyba mu uwierzę bo po załaczeniu kluczykiem wszystko mogę załączyć czyli immo działa OK. Silnik kręci ala nie zaskakuje. Ostatnio zgasł mi w Łodzi na dyżym skrzyżowaniu. Zauważyłem coś dziwnego , że poziom paliwa raptownie mi się na wskaźniku obniżył. Z popychu odpalił. Ma ktoś pomysł co tu jest grane. Ja bym celował w jakieś złacze - najpierw może od pomopy paliwa. Bywało już tak że kręciłem ileś razy i nie "zalewał" się (jest na wtrysku i może się mylę z tym zalaniem). Dziwne że z popychu ruszał. Nie chce go nadwyrężać żeby mi zaworów nie wypchnęło, ale w łodzi na skrzyżowaniu nie miałem już wyjścia. Ma ktoś pomysł?
  2. I jeszcze jedno. Teraz odpala mi za każdym razem , ale pod warunkiem ,że pilota używam tuż przy samochodzie. Dla pewności siadam za kierownicą zamykam drzwi i dwa razy klikam pilotem na otwieranie i zamykanie.
  3. Zdaje się , że znalazłem remedium na tą usterkę. Trzeba odłączyć akumulator poczekać godzine , podłączyć i jechać dalej. Krótkotrwałe wyłączenie nic nie daje.
  4. > Weś spzrwdź zapasowym kluczykiem jak pali jeżeli masz go, bo to mi > wygląda na słabą baterię w kluczyku immobilisera i raz pali i > raz nie albo cosik nie styka w kluczyku już Baterie oczywiście wymieniłem. Po wymianie też nie chciał raz odpalić ale popstrykałem kluczem i zaskoczył.Dziwne tylko bo po włożeniu i przekręceniu kluczyka czerwona lampka , przestaje migać czyli myślę że kluczyk jest OK. Dzięki za porade próbuje dalej z czyjnikiem położenia wału - od czegoś trzeba zacząć. Później rozbiorę kluczyk i przeczyszcze styki Pozdrawiam
  5. Dzięki za informacje znalazłem go to jest pocieszajace , ale z drugiej strony to trzeba mieć rączki niemowlęcia żeby go odkręcić. Spróbuję sprawdzić i jak to zrobie to dam znac. Na razie odpala choć raz miał takie zachwianie. Pozdrawiam
  6. > A próbowałeś wymienić czujnik położenia wału korbowego??? Najpierw dziękuję za odpowiedź. Co do czujnika to nie mam pojęcia , gdzie on się znajduje , jak się dowiem to pozostaje problem z wymontowaniem. Może warto kupić sobie na początek książkę "Sam naprawiam Renault megane scenic 1999-2002". Co do czujnika to może i to jest to bo podczas odpalania samochód się trzęsie. Hm muszę chyba pożyczyć od kogoś taki czujnik , ale myślę , że najpierw warto będzie wymontować stary i go sprawdzić lub przeczyścić. Co Ty na to?
  7. Witam i proszę o pomoc. Mam problem z odpaleniem Renault Scenic 1,6 16V r.pr.2000 silnik K4MA700D27.. typ MER1306A0773 Czasami przy próbie odpalenia silnik nie chce zaskoczyć. Ponawiam kilkakrotnie próbę i nic. Znajomy mechanik poradził żebym powłączałi wyłaczał pilotem samochód i po dwóch następnych próbach odpalił , ale po dwóch dniach jak był zimny znowu się to pojawiło / czerwona lampka , która miga na pulpicie po włożeniu kluczyka- gaśnie/. A właśnie jak mi nie chciał odpalic za pierwszym razem wyciągałem bezpieczniki / na parkingu 300km od chaty/ , a później jakąś grubą wtyczkę po prawej stronie pod maską / chyba od komputera/. Teraz raz odpala raz nie i nie wiem jaka jest tego przyczyna. Po tym komputerze jakoś inaczej działa mi klimatronik.... nie mogę przełączać dowolnie funkcji np przy zmianie wylotu powietrza wyłącza mi się automatyczna klimatyzacja Pytanie : czy jest jakaś procedura przywracania "fabrycznych ustawień" czy wystarczy odłączyć zasilanie / kleme od akumulatora / i ponownie ją podłączyć czy jest to jakaś bardziej skomplikowana procedura. Co z tym odpalaniem czy coś się psuje /baterie w pilocie wymieniłem , ale nic to nie dało/. Dziwnym trafem żonie zawsze odpala. Czy może dzieje się tak jak np nie zamknie się samochodu , albo próbuje odpalić przy otwartych drzwiach przy kierowcy /ponoć włącza się blokada zapłonu? Pozdrawiam i dziękuję z góry za jakąkolwiek pomoc.
  8. Renault Megan Scenic rok 2000 1,6 16V
