większe obroty=większe szumy
witam
Mam taki problem
Otóż kupiłem autko i przednie głośniki były podłączone pod
wzmak z tyłu ( zwrotnice z tyłu itd) i jak sobie na początku
podpiąłem to pod wzmak co mam ( z tym ze 2 kanałowy) to
wszystko ładnie grało. Ale chciałem podłączyć te głośniki pod
samo radio a suba pod ten wzmak, więc musiałem puścić kable
od radia do tych zwrotnic w bagażniku. I po tym zabiegu w
głośnikach przednich bo raczej w subie tego nie słysze mam
takie dziwne szumy (dość ciche bo słysze je tylko jak mam
cicho muzyke) i czasem te szumy ustaja jak jade i puszcze
noge z gazu a jak dodam to sie nasilają.
W czym leży problem???
Którędy dokładnie masz puszczone kable zasilające i sygnałowe i głośnikowe?
Jak alternator?? Wszystko z nim w porządku?
Takowe szumy jak opisujesz podczas dodawania gazu mogą wywoływane być właśnie za jego zasługą niechlubną.
> głośnikowe?
zasilające do wzmaka są puszczone lewym progiem, a głośnikowe i te od radia do wzmaka prawym
ale to te szumy od altka byłoy tylko słychać jak mam podłączone głośniki pod samo radio a jak przez wzmak to nie???
Zależy od tego czy używasz tych samych kabli czy też innych inaczej położonych.
Ewentualnie może gdzieś tworzy się u Ciebie jakaś pętla indukcyjna powodująca zakłócenia.
> położonych.
znaczy jak głośniki grały przez wzmak to najpierw kable od głośnikó szły do wzmaka > zwrotnice > głośniki
a teraz od radia > zwrotnic > głośniki
tyle ze kable od radia do zwrotnic i od radia do wzmaka idą tym samym progiem
> Tak mogą iść
ale chodzi mi o to ze idą tym samym progiem a jak głośniki puszcze przez wzmak to szumów nie mam a jak pod samo radio to są
A próbowałeś może na krótko podłączyć innymi kablami zestaw?
Sprawdź może i powiedz czy dalej występują...
nie próbowałęm bo zwrotnice mam w bagażniku
dzisiaj spróbuje przełożyć kable (znaczy ten z kreską cool.gif czerwoną zmienie z tym bez, bo jesen jest koloru srebrnego a drugi złote, moze to tego przyczyna) niewiem.gif
Nie jest potrzebnt jakiś filtr? Taki modulik jak się dokupowało do starych radyjek, żeby niebyło zakłóceń.
(Zaznaczam, że nie mam żadnego doświadcznia w tych sprawach i moja opinia wymaga weryfikacji, kogoś bardziej obeznanego).
Wpierw przydałaby się specyfikacja sprzętu.
Potem zweryfikowanie czy nie jest to wina sprzętu okablowania...
