jaki gaz do punto 1,4 16v
witam
Od niedawna jestem posiadaczem takiego autka i
zastanawiam się na instalacją gazową.
Z tego co słyszałem to tylko sekwencja tam podejdzie. Prawda to??
Teraz mam kilka pytań.
W lanosie mam gaz chyba 2 gen i bardzo dobrze nam sie na
tym jeździ, przełącza się po przegazowaniu.
Natomiast sekwencja przełącza jak złapie określoną
temperature??
Czy to spalanie gazu w mniejsze w sekwencji to przypadkiem
nie od tego ze kawałek sie przejedzie zanim złapie
temperature??
Przeważnie robie odcinki 10km w jedną i po robocie 10 km w
drugą i czasem takie niby trasy 40km w jedną strone.
Czy jest sens zakładać gaz przy takiej jeździe?? Czy ona
czasem nawet nie przełaczy na gaz w zimie??
I jeszcze jedno, a jak samochód jest ciepły to kiedy taka
instalacja przełączy sie na gaz??
pozdro i prosze o jakieś rady i sugestie
> temperature??
Tak, Mi Lanos w zimie musi przejechać ok do 3 km żeby się przelączył... ale to zależy od konkretnego auta jak szybko się grzeje.
> temperature??
Ja prowadzę teraz porządne statystyki lizak.gif odliczam km przejechane na benzynie wink.gif W mieście pali podobnie co Lanos mojego ojca na II gen ( może z tendencja że mój wiecej.. ciezka noga i klima ), ale w trasie mój ok 1-1,5l mniej
Moim zdaniem się opłaca
> Zaraz po odpaleniu
Niestety, nie zaraz po odpaleniu !
Po zwiększeniu obrotów silnika do zaprogramowanych dla przejscia na LPG.
> LPG.
Jak mam ciepły silnik i odpalę to na wolnych obrotach sam po paru sekundach się przełącza na gaz waytogo.gif
> Mówisz na pewno o 4 generacji?
Na pewno o 4 gen.Mam Gas Techa 500S i przełączy sie na LPG jak jest ciepły dopiero po zwiekszeniu obrotów.Zawory sa otwarte ale listwa ''czeka '' na sygnał obrotów.
> Jak mam ciepły silnik i odpalę to na wolnych obrotach sam po paru > sekundach się przełącza na gaz
> Czyli co instalka to inne rozwiązanie .
Na to wygląda, może tego GasTecha też da się tak zaprogramować jak BRC?
> Na to wygląda, może tego GasTecha też da się tak zaprogramować jak > BRC?
Niestety nie ma opcji w sterowniku.
''masz np 60*C przełącz się sam na LPG'' - bez uwzględniania obrotów.
> ... Mam Gas Techa 500S i przełączy sie na LPG jak jest ciepły dopiero po zwiekszeniu obrotów.Zawory sa otwarte ale listwa ''czeka '' na sygnał obrotów...
A ustaw te obroty poniżej biegu jałowego, np. 600 albo 700, to nie będzie czekał na obroty, tylko przełączy np. jak stoisz na światłach ...
> A ustaw te obroty poniżej biegu jałowego, np. 600 albo 700, to nie > będzie czekał na obroty, tylko przełączy np. jak stoisz na
> światłach ...
Najniższe w programie to 1000 obr/min.
No to fakt - ciężko coś na to poradzić ...
W stagu mam ustawione na 700 i przełącza mi zaraz po odpaleniu - jak temp. jest właściwa.
