Oring tłoczka w zacisku??
Witam zakupiłem oring uszczelniający tłoczek biorę sie za wymianę a tu kłopot z włożeniem zakupiłem oring w ASO ale w zaden sposób nie dało sie go sadzić smarowane smarem podginane itd.i wielka d.... sick.gif na opakowaniu pisze 48 średnicy,było późno i szybko złożyłem bez tego bo do pracy musiałem śmigać może ktoś spotkał sie z takim kłopotem a może nie ten oring pan w ASO mi sprzedał??
> d.... na opakowaniu pisze 48 średnicy,było późno i szybko
> sprzedał??
..Odpowietrznik miałeś odkręcony ?
Pozatym, jedyny "smar" jaki się tam daje to płyn hamulcowy, wystarczy natrzeć palcem i tłoczek wchodzi jak w ... zlosnik.gif
tak wszystko na zewnątrz rozebrane ładnie i nic ,nawet w desperacji zaginałem lekko aby weszło
Czytaj po edycie.
Robiłem to z tydzień temu...może dwa i poszło jak z bata strzelił.
Tylko trzeba równiutko wsadzić co by pod kątem nie szło
ja miałem taki http://www.wyprzedzam.pl/detail.php?id=2920 zestaw
wiec chłop nie ten mi sprzedał bo ja naprawdę nie byłem w stanie tego zrobić może masz opakowanie i jaka średnica była twojego zestawu
..mam drugi komplet w aucie zlosnik.gif...ale to dopiero jak będę rano szedł, lub być może jeszcze wieczorem.
A sam oring wszedł normalnie w rowek czy się zawijał ?
duzo wystaje z rowka ?
> Ja wymieniałem tylko ten zewnętrzny większy
..aaa...a wyjełeś w całości stary ??
> tak śrubokręt płaski mały i pyk wyszło
..to nowy jesli w rozmiarze wejśc gladko musi.
Chyba że sie owal zrobił...ale to by było gołym okiem widać
dokładnie
jak mogę cię prosić zerknij jutro na ten 2 zestaw i może będzie średnica podana,wtedy będę wiedział na 100% na allegro poszukam tego co ty masz
kumam dobrze ? - te nowe maja za duza srednice i nie chca sie wpasowac ? jak tak to moze jednak nie wydlubales starej oslony metalowo-gumowej z zacisku i stad jest problem. ja kiedys zmarnowalem zestaw naprawczy bo nie wydlubalem wszystkiego z zacisku i wydawalo mi sie ze za duze klamowy mi sprzedali w sklepiku. sam piszesz ze bylo pozno i ciemno.
Ale miałem wsio wywalone teraz kwestia ponownego rozebrania i założenia innego zestawu crazy.gifzobaczymy
