wszystkie kontrolki migaja w desce rozzdzielczej focus 04
witam wszystkich mam problem mianowicie w mojej zony focusie wszystkie kontrolki w desce rozdzielczej zaczely mrugac spotkal sie ktos moze z takim przypadkiem . pozdrawiam
odpala? diesel? benzyna? sprawdż akumulator...
jest to benzyna odpala wszystki jest ok tylko cala deska miga
aku najprawdopodobniej
a co moze byc wyladowany i odpala ???
może być słaby i w końcu całkowicie odmówi posłuszeństwa... benzyna potrzebuje mniej prądu.
choinka i/lub szalenstwa wskaznikow przy zapalaniu to zazwyczaj slaby aku. A palic moze, bo cieplo teraz. Podjedz, niech sprawdza.
> To jakiś "znak" rozładowanego aku?
Podobno tak jest w Focusie - nie sprawdzalem na sobie, ale pamietam pare podobnych 'problemow' na innych forach - diagnoza byla zawsze ta sama i tak samo trafna. Moze tym razem ja sie mysle, ale sprawdzic nie jest problem. Zreszta zdaje sie niedawno bylo tu podobne pytanie (Piotr_T???) i aku byl sprawca choinki biglaugh.gif
Jezeli po przekreceniu kluczyka zapalaja sie wszystkie kontrolki, a wskazniki wedruja w polozenie maksymalne, po czym wszystko wraca do normalnosci to na 99% winny jest slaby akumulator. focus w ten sposob informuje, ze jest male napiecie w instalacji lub, ze akumulator byl odlaczany (wtedy jest to przy pierwszym uruchomieniu).
koledzy doszedlem byly zasniedziale styki na plytce pod deska rozdzielcza pozdro
> rozdzielcza pozdro
Hej,
Ja w 1.6 miałem choinkę poprzez słabe zmasowanie. Generalne czyszczenie punktów stykowych (też od spodu silnika jest jeden taki, co wymaga gazorurki do odkręcenia biglaugh.gif ) i jak ręką odjął.
