uszczelka pompy wody
występuje w zestawie. Tylko nie szukaj tam jakiejś wielkiej uszczelki bo to zwykły oring. Jak masz kawałek gumy tzn że masz cały zestaw. Też myślałem że nie mam tej uszczelki i kupiłem ja w serwisie Fiata za 7 zł.
Witam!
Niestety przy padzie pompy lub uszczelki wymienic musisz caly rozrzad.
Wymiana samej pompy wiaze sie ze zdjeciem rozrzadu....
Nie wiem czy mozna sciagac i zakladac tak sobie rozrzad:( ??
dzwonilem do sklepu wystepuje osobno jest uszczelka i oring czyli sa dwie wink.gif
> Witam!
> rozrzad.
w 1,6 tez?
> w 1,6 tez?
Nie jest napędzana paskiem rozrządu.
W 1,6 pompa napędzana jest tym samym paskiem co i altrnator.
czyli mozna wymienic uszczelke bez rozbieranai rozrzadu ?
Tak.
> Tak.
Ja kupiłam pompę wody bez uszczelki, bo nie było (pompa pasowała też do Punto). Mechanik powiedział, że specjalny sylikon wystarczy.
