Na gazie gaśnie...
Kiedyś już opisywałem swój problem i myślałem, że coś się zmieni po regeneracji parownika.
Otóż tak: instalacja gazowa działa w pełni sprawnie na mocno rozgrzanym silniku, natomiast gdy po nocy odpalę samochód i osiągnie on temperaturę umożliwiającą przełączenie na gaz i przełączy się to po chwili gaśnie. Wygląda to jak by nie było gazu, noga do podłogi, obroty maleją i dupa...
Kupiłem zestaw regeneracyjny, wymieniłem membrany i inne podzespoły, które były w zestawie. Filtr jest nówka sztuka. Niemniej jednak w kwestii gaśnięcia na zimnym silniku nic się nie zmieniło.
Tak więc drogą dedukcji można dojść do wniosku, że coś nie tak jest z ustawieniami kompa bądź regulacją (śruba regulacyjna, która znajduje się na reduktorze jest aktualnie na maxa wkręcona do parownika)
Pacjent to Daewoo Lanos 1.4 8V z parownikiem Emmegas ML-94 i kompem LO.GAS Flash
Pls HELP - skończyły mi się pomysły
