bezpiecznik
cały czas wywala mi bezpiecznik od wentylatora co to może być??
a wentylator Ci działa??? bo kumplowi tak wywalało jak w zimie dobił chłodnice do wentylatora...
dokładnie sprawdz czy luzno sie kreci jesli tak to znaczy ze silniczek wentylatora padł i ma zwarcie
jak wymienie bezpiecznik to pochodiz chwile i wtedy właśnie wywala. Też tak myślałem że silniczek padł. Jak w CCS go wymienić??
odkręcić obudowę wentylatora od chłodnicy (chyba 3 śrubki na klucz 10 jak się nie mylę), następnie odkręcić go od tej obudowy, założyć nowy i skręcać w odwrotnej kolejności do ściągania. Zapomniałbym o wtyczce. Ją oczywiście zdemontować zeby.GIF
PS. Przed odkręceniem obudowy sprawdź czy wentylator czasem nie dolega do chłodnicy za bardzo
wentylator wymieniłem i dalej jest to samo. Może to być spowodowane czujnikiem w chłodnicy?? Aha i dodam że cienki szybko łapie temperature po mieście
To w takim przypadku gdy wymieniłeś wentyl na sprawny i sprawdziłeś go na krótko że działa, zostają przewody zasilające sam wentyl. Może mają gdzieś zwarcie
sprawdzałem nie ma zwarcia . Ja stawiam na ten czujnik co w chłodnicy jest . Może on to powodować ??
