Który wzmak lepszy
Zastanawiam sie nad kupnem nowego mocniejszego wzmacniacza do autka ma napedzać tylko 30 cm głosnik basowy o mocy RMS +- 500-700W wybrałem dwa wzmaki w podobnych cenach i zastanawiam sie który jest lepszy wydajniejszy itp
1. Blaupunkt GTA 1300 dane:
Wzmacniacz 1-kanałowy klasy A/B
Moc maksymalna 1x750 W (4 Om),1x900 W (2 Om)
Moc sinusoidalna 1x300 W (4 Om), 1x450 W (2 Om)
Zakres częstotliwości 10 - 300 Hz
Stosunek sygnału do szumu: > 90 dBA
Współczynnik zniekształceń < 0,04 %
Impedancja wejściowa >10 kOm
Współczynnik osłabienia > 100
Czułość wejściowa 0,3 - 8 V
Stabilność 2 Om
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
Filtr subsonic 20 - 55 Hz (12dB/oktawa)
Podbicie basów 0 - 9dB przy 45 Hz
Wejścia: 1x RCA pozłacane
Wyjścia: 1x głośniki, pozłacane
Wyjście Line-Out 1x RCA pozłacane
2 pioneer GM 7100m dane
•Moc makysmalna: 1 x 500 W ( 4 ohm ), 1 x 800 W ( 2 ohm )
•DIN: 1 x 380 W ( 4ohm )
•RMS: 1 x 360 W ( 2ohm ) / 1 x 250 W (4ohm )
•Regulowany filtr LPF ( -12/-18/-24 dB/Okt. )
•Regulowany filtr HPF ( -12dB/Okt )
•Regulacja poziomu/przyrostu wejścia
•Zasilanie MOSFET z regulowanym obwodem PWM
•Poziom wejsciowy głośnika
•Obsługa sygnału ( 200mV- 6,5 V )
•Imedencja ( 2-8ohm )
•Podbicie basu 50Hz, 0/6/9/12 dB
•Terminale wejściowe RCA
•Duże terminale zasilania/uziemienia
•Śrubowe terminale głośnikowe
•Zniekształcenia 0,03
•Rozmiar: 300x60x327
•Waga: 4,7kg
Z góry dzieki
> Nikt nic nie doradzi
Ja osobiście wybrałbym Pioneer-a mam taki tylko że ma 2 kanały i muszę powiedzieć że gra naprawdę fajnie jeszcze nic w nim nie naprawiałem a już ma troszkę czasu i nie było głośnika z którym nie dał by sobie rady .Miałem też Blaupunkt-a grał fajnie dopóki się nie spalił frown.gif wydaje mi się że ta moc w Blaupunkcie jest zawyżona ale to moje zdanie
> się nie spalił wydaje mi się że ta moc w Blaupunkcie jest
Tez mi sie tak wydaje bo z tego co sprawdzałem blaupunkt jest lżejszy i mam słabsze bezpieczniki . Poza tym pioneer podaje 800 W max i tyle pisze na wzmaku a blaupunkt podaje 900W a na wzmaku pisze tylko 750W
