Różnica między t-jet 120 i 150
"Jakie róznice mechaniczne sa pomiedzy wersja t-jet 120KM i 150KM?"
Podstawowe różnice to:
- Turbosprężarka,
- Przełożenie główne skrzyni biegów,
- Wznios krzywek wałków rozrządu,
- Centralka wtrysku.
"Czy standardowy silnik t-jet 120KM po modyfikacjach takich jak grande punto abarth z pakietem esseesse (zmiana turbiny, wtrysków itd) bedzie mial taka sama trwalosc czy moze jakies jego podzespoly sa slabsze i nie przystosowane do mocy okolo 180KM? "
Ponieważ silniki t-jet 120 i 150 KM różnią się kontrukcyjnie, wobec powyższego udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie jest niemożliwe.
Podobno wszystko to samo tylko turbinami się różnią
w pakiecie esseessee jest sporo części wymienianych. na youtubie gdzieś był filmik z całej przemiany.
przeglądy się zmieniają po tym bo są co 10tyś lub 15tyś nie pamiętam zeby.GIF
> Zaraz ktoś Ci napisze że było.
nie chodzi o to czy bylo, tylko o to, zeby podwiesic to lub dodac do 'FAQ'
> 'FAQ'
> moheratorze.. do dziela
Jeżeli bielaMatiz podał wszystkie różnice konstrukcyjne to sie podwiesi zlosnik.gif Mozecie wpisywać co tam jeszcze wiecie, ale 100% pewniaki. Wtedy zrobię ładnego wpisa. zeby.GIF
> podwiesi
z fiata mi tyle napisali
> czyli można wierzyć, że to pewne informacje?
zależy od rzetelności osoby która mi to przysłała, dobrze by było mieć z kilku źródeł potwierdzoną informacje
Potwierdzam to co napisali. Mam znajomego mechanika w ASO, który po szkoleniu z silników T-Jet i przekazał mi trochę informacji na ich temat.
Pierwsza różnica to turbo IHI RHF3. Zewnętrznie nie różnią się niczym poza oznaczeniem na korpusie: 120KM VL37 - 150KM VL36. Różnią się wirnikami w środku.
Druga różnica to wałki rozrządu, a dokładniej krzywki. Różnią się wymiarami na ssaniu i na wydechu. Większe krzywki są w wersji 150KM.
Trzecia różnica to centralka sterująca wtryskiem.
Czwarta różnica to przełożenie przekładni głównej.
Skrzynia biegów jest ta sama i ma oznaczenie C544 (M32).
Więcej różnić jest pomiędzy wersją wolnossącą 1.4 90KM a T-jetami.
Główne różnice:
- głowica i głowica górna wykonana z innego materiału,
- wał korbowy silnika ze stali odlewanej (z żeliwa w wersji bez turbo), obrabiany cieplnie indukcyjnie, osiem przeciwciężarów rozmieszczonych co 180 stopni dla dokładniejszego wyważenia silnika dla mas obrotowych,
- śruby mocujące koło zamachowe to gwint M9 (M8 w wersji bez turbo),
Korpus silnika o zwiększonej wysokości o 0,8 mm,
- specyficzne tłoki (inny wymiar pomiędzy osią a denkiem tłoka i wartość komory spalania znajdującej się w denku tłoka,
- specyficzna uszczelka (metalowa dla wersji turbo),
inne wsporniki silnika.
Mam nadzieję, że troszkę pomogłem.
Bliżej chyba T-jetowi 150KM do pakietu Esseesse niż wersji 120KM.
Niestety:(
> Niestety:(
A jest jeszcze t-jet 135 KM w Abarth 500..... ciekawe do czego temu bliżej.
> Niestety:(
moim zdaniem te różnice są minimalne. Najważniejsze jest to, że obie wersje są tak samo wzmocnione w porównaniu z wolnossącym 1.4.
Dzięki temu IMHO oba powinny wytrzymywać większą moc tak samo. Bo turbo można włożyć większe, a centralkę przeprogramować.
A te większe krzywki wałków, to pewnie tylko pozwalają na większe otwarcie zaworów, czy coś w tym guście.
Tak czy inaczej silnik jest taki sam i tak samo dobrze powinien znosić podnoszenie mocy.
