Ponownie pytam - problem ze świecącą kontrolką poduszki
Proszę jeszcze raz o pomoc. W czasie hamowania zaświeca się i zaraz gaśnie kontrolka awari poduszki powietrznej kierowcy. Może ktoś wie jakie styki musze przeczyścić i gdzie się one znajdują. (Punto II 8V Actual)
Ile masz poduszek??
Jeżeli dwie to wyłącz zapłon i wyjmij wyłącznik poduszki pasażera dokładnie wyczyść styki dobrze dać na to jakiś kontakt w płynie zeby.GIF
Jeżeli cztery to dodatkowo wtyczki pod fotelami sposób postępowania jak wyżej zeby.GIF
> Ile masz poduszek??
> jak wyżej
Mam tylko jedną poduszkę kierowcy.Gdzie jest ta wtyczka, ktorą trzeba wyczyścić?
> wyczyścić?
Witaj!
Mam ten sam problem, napisałem dziś posta (przeoczyłem Twój). JA przeczyściłem wiele kostek, odświeżyłem punkty połączeń z masą, ale to nic nie dało, dalej pomruguje. Sterownik od abg jest za kolumną środkową. Trzeba odkręcić osłonkę z prawej strony (przy lewej nodze pasażera). Z przodu osłonka ma jedną śrubkę, a po środku mocowana jest na zatrzask. Jak ją już zdemontujesz to będziesz widział sterownik abg z wpiętą wtyczką. Zanim ją wypniesz odłącz akumulator. U mnie wyczyszczenie nie pomogło frown.gif
przeczysciłem złącze stacyjki oraz wtyk + preparat do konserwacji styków. Problem ustąpił, wyrażam głęboką nadzieję, że na zawsze (lub długo smile.gif )
W tym miejscu chciałbym podziękować koledze PMR za wskazanie źródła problemu.
Pozdrawiam,
haze44
p.s. PMS, skąd wiedziałeś o stacyjce? Miałeś ten sam kłopot?
W moim samochodzie też miały miejsce takie czary i spędziłem trochę czasu ze schematem, nim ustaliłem, o co chodzi (wspólne zasilanie sterownika poduszki i świateł hamulcowych, i spadek napięcia wywołany dużym prądem na zimnych włóknach żarówek). Potem okazało się, że problem jest bardziej popularny.
Jak dostane się do złącza stacyjki (jestem zielony dlatego pytam)
