potrzebuje szybkiej rady po kolizji
witam zona najechala na tyl maska wbila sie w chlodnice wody ze nie mozna jej otworzyc ale to mnie nie matwi tylko to ze nie moge go odpalic jak przekrecam kluczykiem slychac lekko rozrusznik jakby startowal i nic ltylko lekki ruch predkosciomierza co to moze byc macie jakis pomysl silnik w niej to 16szr
Aku dostalo strzala, jakies zwarcie.
Bez otwarcia maski sie nie dowiesz.
Myslelme ze moze cos powazniejszego byc ze pek pasek rozrzadu, moze cos z rozrusznikiem jestem tylko uzytkownikiem auta a nie mechanikiem wiec moge tylko gdybac
Jak malzonka, cala i zdrowa - to sie liczy.
Rozrusznik masz z tylu silnika od strony kabiny,
pasek tez nie ma bezposredniego styku przy takim uderzeniu.
Prz bardzo poważnych kolizjach, dachowaniach itp paski rozrzadu sie nie zrywają, nigdy o czyms takim nie slyszalem. Moze jakis czujnik sie wypiął, moze zadziałał uderzeniowy...tylko chyba zbyt mała kolizja do tego aby zadziałał.
Wyglada to tak ze tylko dol maski wbil sie w chlodnice swiatla boki auta sa cale, nie moge tego otworzyc a na sile nie bede podwarzal bo uszkodze blotniki w pon. pojade z tym do warsztatu ale dzieki kolegom za rade ok.gif
a co to takiego ten uderzeniowy gdzie to jest i jak sprawdzic???
oczywiscie to tylko auto troche balchy i plastiku, dobrze ze nikomu nic sie nie stalo
Nie ma nic takiego w astrze.
"Wstrząsówki" czyli wyłaczniki uderzeniowe są m.in. w autach francuskich, w fordach itd
W nowszych oplach ta rolę pełni sterownik airbagu, który po kolizji gasi silnik / nie dopuszcza do pracy pompy paliwa.
Ale nie w astrach F/G.
A ten rozrusznik to jakie dźwięki daje ? Tylko tyk-tyk ? czy może wziiiii (jak wiertarka) czy może normalnie, ziu ziu ziu ziu kręci silnikiem ?
Hmm ...słyszałem ze A II posiada taki czujnik. Jednak tylko słyszałem..
> nic sie nie stalo
Dojrzalem, ze masz gaz.
Ja pierwsze co to bym zakrecil zawor na butli.
To zajeb. no mam gaz nie zakrecilem ...
a auto kreci silnikiem ale 2sekundy
Pewnie się coś w okolicach klem poluźniło..
A na koniec kręcenia lampki wszystkie nie gasną całkiem ?
... ja bym też odłączył akumulator... no ale jeżeli maski się nie da otworzyć frown.gif
