Podlaczenie instalacji a obrotomierz
Kupiłem sobie obrotomierz. samochód (chyba) nie wyposażony w instalacje do niego, znalazłem jakieś schematy ale to na spokojnie muszę usiąść i je przejże.
Do rzeczy instalacja jest podłączona pod cewkę/kopułkę. Na kartce od obrotka jest opis zeby podłączyć się pod wysokie napięcie sygnałowe czy coś w ten deseń. droga dedukcji doszedłem ze, instalacja tez będzie podłączona do niego (dokładnie zaraz za kopułka jest podłączony nie seryjny kabel). Teraz jeśli podłącze jeszcze kabel z obrotomierza to nie będzie jakiegoś buga? w sensie ze moc sygnału spadnie, sterownik LPG i obrotomierz będzie miała problemy z widzeniem obrotów
> kartce od
że niby co? Jaki jest ten deseń.
nie powinno być żadnych problemów. Obrotomierz jest jakiś elektroniczny?
no niestety kartka została w aucie i nie chce mi się już schodzi, później zejdę, dokładnie przeczytam i napisze. ok.gif
> elektroniczny?
no ma tarcze i ta sprężyna (bodajże ślimak się nazywa) co wskazówka rusza, ale podłącza się sygnał z cewki,napięcie, masę. Wiec chyba elektroniczny
EDIT:oczywiście chodziło o wyjście sygnałowe cewki wysokiego napięcia sciana.gif
czyli mogę nawet podłączyć się w tym samym miejscu? żeby już kabla dalej nie ciaic?
Obrotek podpięty, obroty poniżej 2 tys obrotów raczej prawidłowo, bieg jałowy kolo 800, nawet "próg" obrotów przy których przełącza się na LPG prawidłowy, bo wynosi kolo 2200 obrotów i do tego momentu dochodzi. Problem zaczyna się powyżej, przy delikatnym przyspieszaniu podskoczy na jakieś 2200-2300 i opadnie na 2000 i zostaje mimo tego ze silnik zwiększa obroty ( na słuch słychać, przy codziennej jeździe wyżej się nie podnosi), przy gwałtownym "wkręcaniu na obroty" (ale to trzeba naprawdę depnąć) zatrzymuje się na 2000, do jakie 3500 (więcej nie próbowałem), na jałowym potrafi wzrosnąć do 5 tys (również więcej nie próbowałem, raczej dało by rade, ale nie wiem czy nie przekłamuje przy wyższych obrotach), efekt przy delikatnym wkręcaniu, taki jak pod obciążeniem.
Wymontowalem go i reczniej obrocilem skazówkę, aby sprawdzic czy gdzie przy tych 2krpm nie chaczy, wskazowka bez ooprow sie obraca.
Spróbowałem ze zmiana na mniejsza liczbę cylindrów i o dziwo "efekt" ten przeniósł się na 3200 przy opcji 3 gary.
Także problem leży w samochodzie. Zastanawiam sie jak zmierzyć sygnał z cewki, jak interpretować wyniki, czego się spodziewać.
Czy wraz z większymi obrotami, sygnał będzie miał większą częstotliwość, czy może moc? może ktoś ma pomysł w ogóle czego szukać?
Zapomnial bym: to samodzieje sie przy benzynie/przy przelaczaniu naLPG/ n samym LPG
Edit: czy grubość kabla ma znaczenie? ponieważ kabel kupiłem trochę na "pałe" i ma 2 lub 3 krotnie większy przekrój w porównaniu do tego oryginalnego. Wpływa to na coś?
  • 3 tygodnie później...
witam ponownie.
czy można sie podpiąć pod wzmocniony sygnał z cewki. wzmocniony specjalnie pod sterownik LPG? Nie będzie jakiś efektów ubocznych, np osłabiał się sygnał, czego efektem będą zakłócenia w pracy obydwóch urządzeń?
Ogólnie sygnał jest slaby. Pamiętam ze był robiony jakiś układ wzmacniający. Do dziś nie ma problemów. (poprzednie temat, w którym się "żaliłem" był efektem walniętej elektryki LPG-wymieniona na nowa, sterownik bingo s.4)
Jeżeli podłącze sie bezpośrednio pod cewkę to pod obciążonym silnikiem, nie wkręca się więcej jak 2krpm, na postoje jeszcze daje rade. Czy to może być objaw słabego sygnału?
Proszę o pomoc, nie wiem czy obrotek walnięty i slaby sygnał, czy tylko wina sygnału...
Ewentualnie, czy ktoś posiada wiedzę jak zbudować niezależny okład dla obrotomierza.
Z gory dzieki
nie rozumiem z czym jest problem. Z LPG czy z obrotkiem?
co to za wzmocnienie?
> dla obrotomierza.
a czy masz czujnik polożenia wału?
LPG chodzi dobrze, podłączone jest pod cewkę. tyle ze z cewki jest bardzo slaby sygnał (urok auta) i instalacja "nie widziała" ze silnik pracuje/czy ze nie osiąga obrotów do przełączenia się na gaz. Został zainstalowany układ wzmacniający sygnał.
obrotek tez pewnie będzie przez to złe pokazywał do 2krpm z "groszem" pokazuje dobrze, później jak silnik jest obciążony to wskazówka się nie wznosi wyżej, mino ze silnik przyspiesza. na luzie przy mocnym depnieciu na pedał wchodzi wysoko, ale delikatnie zwiększając obroty stanie na 2krpm (silnik przyspiesza prawidłowo).
Nikt mi nie potrafi określić czy to tylko wina sygnału (chociaż to uniwersalny obtrotek i po przełączeniu na 3 gary ten "próg przeniósł sie wyżej)
jakis uklad ktory wzmacnia sygnal cewki, nie wiem gdzie jest, ani jak wyglada, choć szukałem, tyle ze nie wiem dokladnie czego szukać, czy to się mieści w Peszku czy to coś bardziej rozbudowanego niewiem.gif
kurcze nawet nie wiem, nigdy mi sie w oczy nie rzucil, bo na wierzchu go nie ma. spojze jutro dokladniej.
z niego mozna wzisc sygnał?
Po pierwsze trochę NTG. A po drugie mógłbyś napisać co to za samochód i jaki silnik. zolta.gif Jak dla mnie to dziwny ten slaby sygnał z cewki. Jak może być słaby. Może źle to jest podpięte pod tą cewkę. Co to za cewka zapłonowa. Normalna, zintegrowana tzw DIS czy sterowany elektronicznie DIS. Sygnał z reguły łączy się do (-) cewki o ile sterowanie prądowe jest minusem. Schematy by się jakieś przydały. Kabel z LPG jest dolutowany do tej cewki czy tylko okręcony wokół po wierzchu bo i takie kombinacje bywają.
Z czujnika wału powinien być mocny sygnał o ile taki czujnik jest.
Do czego sie w takim razie podpiąłeś z tym obrotkiem?
ale jedyny na którym można by to zamieścić
> i jaki silnik.
hyundai atos pojemność 0.999cm3
no niestety tak to wygląda, a nie inaczej. tak wyglada ta cewka/kopułka nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, na tyle się nie znam na tym
Schematy by się
> jakieś przydały.
tez bym chciał, ale jedyne co znalazłem w internecie, to jakieś ryciny którymi nie da się posłużyć.
ładnie dolutowany
jutro spojrzę, ale nigdy się z nim nie zetknąłem w tym aucie.
w te same miejsce co jest podpięta instalacja.
dzięki za zainteresowanie, danych auta nie podawałem, bo i tak ludzia nic nie mowi, szukałem nawet na anglojęzycznych forach, nawet znalazłem podobny temat tyle ze nikt nie udzielil odpowiedzi icon_rolleyes.gif
To nie jest cewka tylko rozdzielacz. Jest to mechaniczny rozdzielacz a to znaczy ze nie masz czujnika położenia wału. Jeżeli ktoś podłączył pod rozdzielacz czyli pod wysokie napięcie to można łatwo uszkodzić sterownik LPG. Nie mówiąc już o tym że świecom zabierasz energie iskry.
Łączyć należy po stronie pierwotnej cewki czyli stronie prądowej (niskonapięciowej).
Tu masz linki żeby zrozumieć jak to działa.
klik
klik
Podpiąć obrotka i LPG należy do cewki a nie do rozdzielacza. Zaznaczyłem kropą niebieską.
Oczywiście przerywacz jest zapewne elektroniczny bezstykowy a nie mechaniczny jak na tym rysunku. Ale zasada jest taka sama.
sam gozownik używał hasła "kopułka", inni "mechanicy używali tego na przemian kopułka/cewka (widać tacy z nich mechanicy, szczęście ze nie dałem im samochodu, tylko "konsultowałem")
> (niskonapięciowej).
> klik
> klik
hmm.gif to nie jest podpięte pod sam rozdzielacz, tylko pod wtyczkę która jest do niego wsadzona(dokładnie w korpus poniżej tej kopułki), wychodzą stamtąd 4 przewody dwa żółte czarny i zielony(chyba sygnałowy, bo wszystko jest pod niego podpięte, nawet kabel z obrotka jest zielony),
także myślę ze podpięte jest prawidłowo, tyle, ze sam obrotek oszukuje.
Przyznam, ze kabla nie dolutowałem od obtrotka tylko okręciłem, bo chciałem sprawdzić czy działa, wiem ze nie dolutowany przewód może tracić sygnał, wskazówka możne się wąchać, tylko ze mi pod obciążonym silnikiem nie wskazuje więcej jak 2krpm, nawet potrafi spaść, po dojściu do tej granicy sciana.gif, na postoju trzeba depnąć zeby sie dzwignal powyżej tej magicznej granicy, delikatne przyspieszeni obrotów nic nie daje
chyba ze jestem w błędzie, tak zamocowany kabel nie ma prawa dzialac,
W sumie to szef warsztatu wypościł samochód na drogę, (on chyba osobiście nie montował, tylko mechanicy) i kabel stracił styk, wiec wymyślił bajkę o wzmacniaczu dla zachowania twarzy?
Po kolorach to sobie można motyle łapać. Bez schematów, lub znajomości pojazdu ja nic więcej nie potrafię pomóc. Ty widzę kompletnie się nie znasz więc możemy tak gadać jak dziad do obrazu. Jedź do jakiegoś warsztatu elektryki samochodowej niech ci na to spojrzą.
przenoszę na Motokącik bo nie dotyczy LPG
kolory kolorami, ale to było przez gazownika podłączane, a zaznaczyłem tylko ze się pokrywają, schematow niestety nie mam, a i zeznajomoscia ciezko, bo malo tych aut jest
W kazdym badz razie dzieki za pomoc
Ty widzę
> ci na to spojrzą.
no nie znam się na układzie zapłonowym, potrafię sobie kable polutować, prąd podciągnąć, itp, ale nic więcej niestety. Próbowałem szukać coś na necie, ale raczej nie popularny temat
bylem u faceta który zakładał instalacje, nie podjął się bo musiał by nowy uklad zbudowac i kupa roboty ogolnie
dlatego szukam, czy faktycznie tyle roboty...
Najlepiej jak byś obejrzał napiecie sterujace obrotomierzem (czyli na cewce) na oscyloskopie. tu masz programik
A w ogóle co to za obrotomierz ? wrzuć jakieś zdjęcia czy skany jego instrukcji
