Kabel antenowy Siena
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoim świeżo zakupioną Sienką 1.6, a mianowicie poprzedni właściciel uciął kabel antenowy we wnęce radia w taki sposób, że nie mam możliwości jego przedłużenia. W związku z tym chciałbym wymienić cały kawałek kabla od złączki w prawym słupku do kieszeni radia. I teraz pytanie jak przebiega ta część kabelka, którędy się do niego dobrać? przez schowek? czy trzeba coś więcej rozebrać żeby go wymienić.
kabel idzie po prawym słupku i nad schowkiem... możesz wyciągnąć bez demontażu schowka... normalnie go ręką dosięgniesz... niedawno całkiem się pozbyłem anteny FM na rzecz CB ^^
Dzięki. Myślałem, że będzie trochę trudniej, jutro spróbuję się za to zabrać.
Wracając do tematu.
Przewód idzie pod plastikiem lewego słupka. Nie ma problemu z włożeniem nowego ok.gif
> Zaraz, zaraz, a to schowek się demontuje
> Wracając do tematu.
> włożeniem nowego
u mnie w palio po prawej stronie szedł... w 10 min wymontowałem FM i zamontowałem CB kabel...
> włożeniem nowego
> Ja pytam o demontowany schowek
> a nie jest?
NIE.
> a nie jest?
Jesli mnie pamiec nie myli to jest jeden kawałek z deska rozdzielcza.
