Temperatura silnika - saxo 1.6 VTR
Moje saxo dość szybko się grzeje, po max 10 minutach jazdy od porannego rozruchu pokazuje już połowę skali, potem w trakcie jazdy wskazówka pokazuje praktycznie cały czas 3/4 skali. Czy w saxo to normalne, to znaczy czy jest to silnik o wysokiej temp pracy??
Termostat się otwiera bo chłodnica gorąca, pompa też pracuje bo ogrzewanie jest, płynu w sam raz.
Acha, nie wiem jak w saxo ale w meganie był bardzo wyraźnie zauważalny na wskaźniku moment otwarcia się termostatu, wskazówka dość mocno opadała, w saxo tego nie ma, czy to może wskazywać jednak na termostat???
raczej jest to silnik jak inny i o normalnej temp pracy wink.gif a co pokazuje wskaznik i ile kresek zalezy juz od wskaznika i czujnika temp.
Jezeli uwazasz, ze moze cos byc nie tak z termostatem to sprawdz jego dzialanie i ew. wymień
co do meganki to raczej tam cos bylo nie tak, bo termostat otwiera sie powoli, a nie skokowo i nie powinieneś tego zobaczyc na wskazniku temp.
> raczej jest to silnik jak inny i o normalnej temp pracy a co
> czujnika temp.
> wskazniku temp.
