Mk1/kontrolka wtrysku/skaczące obroty
sytuacja jest taka, że sporadycznie (czy to na wolnych, czy w czasie jazdy) zapala się w pacjencie kontrolka wtrysku...ale to pryszcz, gorzej, że jej zapaleniu towarzyszy wzrost obrotów o jakieś 500-800...użytkowniczka główna stwierdziła "zapala się butelka, ja nie dodaje gazu, a on przyspiesza"...
krokowy na 99%? czy jeszcze jakieś inne opcje?
Ja miałem uszkodzony czujnik temperatury kolektora dolotowego
Typuje na czujnik temp cieczy chłodzacej ale dobrze by bylo podłaczyć kompa
> kompa
...czyli rozumiem, że mówicie o tym samym, bo "fucku" są dwa...a tu chodzi o ten pewnie...
zobaczę ile to kosztuje i w zależności od ceny zdecyduje, czy zaryzykować bez kompa...
Ja również miałem to samo. Co jakiś czas lubiła się zapalić podczas jazdy. I to był czujnik temperatury zasysanego powietrza.
