odpalanie na ciepłym silniku
Samochód Audi A8 4.2 , stag 30-0, wtryski Rail niebieskie - po założeniu pojawił się następujący problem: przy ciepłym silniku muszę "chechłać" żeby zapalił. Po przełączeniu na bęzynę problem znika i pali od pierwszego. Żadnych innych problemów nie stwierdzono.
Znaczy, że odpalasz na lpg?
...nie, odpalam na PB
Czekaj, czekaj - zaczynam rozumieć.
Silnik rozgrzany, przełącznik w pozycji "auto" i ciężko odpala, a jak przełącznik w pozycji "benzyna" to odpala bez problemu?
> ..jes
Czy źle odpala gdy przełącznik jest w pozycji lpg, czy wogóle nie odpala. A jak już odpali w poz. lpg, to odpala na benzynie czy na lpg?
> na lpg?
..mam "przełącznik" w pozycji automat (dioda pulsuje=paliwo, dioda nie świeci ciągle=gaz) lub mogę go wyłączyć wogóle i wtedy jest samo Pb. Źle odpala na ciepłym gdy przełącznik jest w pozycji - automat. Odpalanie w tej pozycji jest zawsze na pb.
Ja mam staga4 i jak mam miganie to benzyna a jak cały czas sie dioda świeci to lpg a jak w ogole nie swieci to tez benzyna bo instalka wtedy jest wyłączona
> stwierdzono.
Może jest coś w elektryce pomieszane i przy odpalaniu w automacie podaje oba paliwa i zalewa silnik niewiem.gif
też mam wrażenie że pali na dwóch paliwach na raz.
  • 1 miesiąc później...
Sprawa się rozwiązała. PLus został przeniesiony bezpośrednio od stacyjki - poprzednio był przy cewkach.
