Wymiana czujnika ABS
Cześć. Wraz z nowym czujnikiem abs jest saszetka ze smarem. Teraz uwaga, lamerskie pytanie. Gdzie i w jaki sposób to aplikować? Do środka do otworu, w który ma wejść czujnik?
regulacja
Cześć. Stawiam pierwsze kroki w regulacji instalacji lpg i mam pytanie. Instalka Zenit pro, silnik 5,4 v8. Zrobiłem nową mapę benzyny i od tygodnia próbuję dostroić lpg. Wynik jak na foto, nie udaje mi się zbliżyć, jest za bogato a mnożnik zszedł już bardzo nisko. Pytanie jest właśnie o mnożnik. Czy tylko jego korekta w dół daje możliwość zubożenia? UPDATE! Sprawdziłem stft przy tym ustawieniu i pokazało korekty na poziomie +20/30 Przesunąłem mnożnik powyżej jedynki w całym zakresie i podociągałem właśnie na korekty stft. Teraz jest między +3/-1. Auto wyraźnie lepiej jedzie. Natomiast mapy kompletnie się rozjechały - są bardzo oddalone od siebie i na gazie pokazuje strasznie bogato. Żeby było śmieszniej, w ogóle się to nie przekłada na realne zużycie. bo to jest na poziomie 16-17l, czyli normalnie. 1. Czy jest taka teoretyczna możliwość, że na korektach jest ok a na mapach nie? 2. Jeśli tak to z czego może to wynikać? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Strojenie LPG V8
Czołem. Poszukuję kogoś sprawdzonego do zestrojenia mojej instalacji LPG. Silnik 5,4 V8. Instalacja zenit pro. Najlepiej Częstochowa, Opole w ostateczności Śląsk.
przepustnica
...dzięki za podpowiedź. Nie znalazłem takiej funkcji. Ale na ten przykład klemę już parokrotnie ściągałem, a nawet dwie celem resetu.
przepustnica
...sęk w tym, że nie mam serwisówki i nie mam też na chwilę obecną żadnego softu. Boję się, że rozbiorę i nie odpalę Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
przepustnica
Czołem. Pytanie mam. Czy po rozebraniu i przeczyszczeniu potencjometru przepustnicy zawsze ją trzeba kalibrować przez jakiś soft? Czy po prostu jak z powrotem podłączę kabelki to bèdzie działać? Pacjent, fordowski benzynowy silnik 5,4 z 2003 roku. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Bmw sie kończy :( x7
...już niedługo na otomoto. BMW X7, auto w stanie idealnym, ...tylko nie działa "dotyk".
Malowanie lampy lakierem UV, co poszło nie tak?
...lepiej zakleić folią.
Kto ma terenowke?
..na to wychodzi, bo na pewno nie intech. Już się zdoktoryzowałem z olejów . Co 10 tyś. 5w20. We łykend będę spuszał co się da i zobaczymy.
Kto ma terenowke?
Dziń dybry. Powróciłem do 4x4. 5,4 z LPG, 2003 rok. Bulgot to może bardziej SUV, ale spód to Expedition i F150 więc szepju trochę do modyfikacji jest. Na pierwszy ogień trzeba będzie ogarnąć blokady, bo przy tej masie i otwartych mostach to daleko nie wjedzie. Poza tym jest trochę pierdół do ogarnięcia więc będę miał zajęcie do wakacji. P.S. Nie zna ktoś dobrego adresu do naprawy klimatyzacji? (nieszczelność)
Jaki SUV z zacięciem terenowym?
...80 tyś i takie założenia, trafiłeś w czarną dziurę. ...ceny Toyot LC to jakaś abberacja. Kiedyś za tę kwotę mogłeś kupić średnio zajechany egzemplarz i doprowadzić go w tych pieniądzach do niezłej kondycji łącznie z restauracją ramy, no i zaczynały się 100 w dobrym stanie do roboty . Ja bym się trzymał jeepa, tylko go dobrze zagazował. Poprawi się ekonomia a kompromis terern/czarne moim zdaniem jest idealny.
SUV 4x4 - test na rolkach - napęd i kontrola trakcji
...tego nie wiedziałem, muszę spróbować. ...ESP działające na jednej osi w takiej konstrukcji to pierwsze słyszę?
...lewe przednie. Takiej kombinacji nie próbowałem, ale dziwiło mnie obracanie się tylko jednego koła. Muszę gdzieś spróbować na sucho.
....tala sytuacja. Pacjent Audi A8 D2. Wyjeżdżając z lasu tyłem "źle obliczyłem" przepust i w efekcie jedno koło wylądowało poza. Auto lekko dotykało progiem przepustu. Reszta kół pełna przyczepność. Nie wyjechał. Ani "na szybko" ani "na wolno". Kręciło się koło, które było w powietrzu. Dlaczego? ESP/ABS sprawne.
Budujemy nowy dom - wątek zbiorczy
..u mnie leci 12 rok ...bez naprawy. Powiem więcej, bez awarii
