CC 700 szarpie na wysokich obrotach
Od jakiegoś czasy CC szarpie mi na wysokich obrotach, zaraz jak ruszam rano po odpaleniu, potem jest ok, ale czasem przy dłuższej jezdzie zdarza mu sie to samo, też na wysokich.
Gazmik to Aisan. Wężyki wygladaja ok.
Co to może być? Co powinienem sprawdzić?
ale WYGLĄDAJĄ OK czy SĄ ok?
pytam bo czasem w zagięciach sa mikropęknięcia mało widoczne a robiące potem takie jajca
wężyki dokładnie, czy nie są sparciałe, przewody WN.
  • 4 tygodnie później...
Wężyki są ok. Kable i świece są nowe.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Mi jak szarpal to powodow zawsze bylo kilka: wezyki, wycieki paliwa przez co do ukladu dostawalo sie lewe powietrze, sprezyna w pompce paliwa, zatkana dysza w gazniku To takie podstawowe sprawy smile.gif Pozniej np swiece, przewody, cewka zaplonowa...
Co może być przyczyna skoków obrotów tzn jak odpalam ma 1200, jak się trochę nagrzeje ma ok 2200 a jak się już dobrze rozgrzeje znów 1200 (podskakujące do ok 1500)?
