Mulaste Uno
pacjent 45hp no-i.e., ostatnio jest jeszcze bardziej mulasty jak zwykle do tego wyje już na jedynce przy 30km/h a na 2 przy 50km/h jak by miał mu silnik wyskoczyć a od 0-100 rozpędza się przy 'piłowaniu' przez ~35/40 sec, czy możliwe jest to że jest to spowodowane złym ustawieniem gazu? Na no-pb nie miałem okazji jeździć ostatnio bo bak pusty a na gazie cały czas śmigam
jutro liczę na to że przyjdą mi zegarki z uno td to napisze dokładnie jeszcze jakie obroty osiąga i przy których wyje
P.S. kolejne problemy ? a już myślałem że wszystko z głowy po remoncie zeby.GIF
> remoncie
może masz sprzęgło wyślizgane?
a np. linka od gazu???
kumpel miał nie dociągnięta linke i objawy były podobne
sprzęgło wydaje się być OK
jutro zerknę na tą linkę pytanie tylko gdzie znajdę ją w komorze silnika ? zlosnik.gif
obroty rozną a auto ledwo co przyspiesza to moim zdaniem sprzęgło bajo
> silnika ?
linka powinna iść po lewej stronie (jak otworzysz mache)koło gaźnika...gdzie ją podregulować to nie wiem...
> bajo
może... choć przez ostatnie 6 miesięcy auto wcale nie było używane (w okresie remontu) a przed nim wszystko śmigało jak ta lala
a może coś walnęło w układzie wtrysku? Sprawdź wtryskiwacz, może nie daje rady dostarczyć odpowiedniej ilości paliwa do mieszanki. Kiedy wtrysk się psuje, auto staje sie mulaste
Sprawdz czy wezyki od podcisnienia nie poparcialy bo tez z tym moga byc jaja. I kup nowy filtr powietrza bo ten pewnie po pol roku stania zarosl waytogo.gif
> stania zarosl
filterek badałem, jest w idealnym stanie (był wymieniany jakiś tydzień wcześniej przed postawieniem uno w garażu)
