Zbiornik na LPG
Mam mały problem z tyłu samochodu gdzie w miejscu koła zapasowego znajduje sie moj zbiornik na LPG. Podczas jazdy słychac z nigo dziwne dzwięki jakbym gniótł puszkę z colą... jakby coś latało w ziorniku?? co to może być??
sprawdz wewnątrz zbiornika czy cos sie nie obluzowało,oberwało.obejrzyj dokładnie puste miejsca wokoło może cos wpadło.
> cos wpadło.
> Może też byc oberwany pływak wewnątrz zbiornika
jak to oberwany pływak.. bo to chyba tak... bo raczej słychać z wewnątrz...
U mnie coś tarło, skrzypiało i też podejrzewałem pływak:) A okazało się, że to przewody od gazu ocierały się o sprężynę od regulacji siły hamowania przy tylnej belce zlosnik.gif Wstyd było z kimsś jechac taki był hałas smile.gif Trochę izolacji w łapkę i kawałek gumowego węża i jest cisza jak makiem zasiał smile.gif Najlepiej dokładnie osłuchaj gada, pobujaj na wszelkie sposoby furą i będziesz wiedział co i jak smile.gif
> wewnątrz...
Dobrze radzi kolega wyżej....potrząs całym autem albo najlepiej niech ktos to zrobi a ty słuchaj.......wtedy najszybciej zlokalizujesz efekt dzwieku 20.GIF
> efekt dzwieku
Ja rozłożyłem kanapę, teścia wrzuciłem jako bagaż i słuchał w trakcie jazdy palacz.gif Później na postoju pomachaliśmy całym samochodem, próbowaliśmy machać butlą a w końcu zlokalizowaliśmy te hałasujące przewody (od zderzaka do butli). A hałas niby z butli dobiegał niewiem.gif
> Witam,
u mnie tak samo słychać i w moim przypadku jest to pływak.
