Problem z rozrusznikiem
Siemanko!
Problem mam(chyba) z rozrusznikiem tzn. nie odpala gdy jest chociaż trochę nagrzany albo ma duże opory z odpaleniem, wczoraj wymieniłem w nim tulejki ale nadal kiszka ogólnie rozrusznik przy próbie uruchomienia samochodu pobiera ok.3-4volty. Sprawdzałem też z mechanikiem mase i jest ok. Bendix w rozruszniku też ok robiłem ostatnio kapitalny remont silnika i myślałem że to pomoże ale niestety nic. Macie jakieś rady?? Jutro prawdopodobnie znowu wyjmę rozrusznik ale bym chciał żebyście podsuneli mi jakieś pomysły jak się pozbyć tej awarii. Z góry dzięki za pomoc!!
Kiedyś miałem podobnie ale w 1,2 jak się rozgrzał to często nie chciał kręcić za pierwszym razem,jakby go coś trzymało. Wyciągałem rozrusznik 2 razy, wymieniałem tulejki i smarowałem, przez miesiąc wszystko było ok a potem znowu to samo. W zimie musiałem wymienić aku i od tamtej pory problem zniknał. Co ciekawe tamten aku dalej jeździ w fiacie uno i tam z nim problemów nie ma, no może małe w zimie.Aku wcześniej nawet nie brałem po uwagę bo teoretycznie przy ciepłym silniku powinien mieć dużo lżej...
Możliwe że u Ciebie cewka niedomaga jak się podgrzeje....
