obrotomierz
Witam !!
Zamontowałem obrotomierz i na czwatym biegu mam 100 km/godz. i obroty wskazuje nie całe 3000 tyś. (2800) coś mi się to nie podoba ?? ,czy to tak ma być ????
obrotomierz jest poprawnie zamontowany..
> Witam !!
mi w litrówce na 5tym biegu przy 90km/h obrotomierz wskazuje 2500obr
a masz cztero czy pięcio biegową skrzynię ?
W gaźnikowych tak jest smile.gif V -> 80 km/h -> 2000 obr.
Sapphire ma 903 cm3 ze skrzynią 4-rką i u niego przy 100 km/h jest już 4000 obr. Caczej autor ma skrzynię piątkę tylko ta prędkość, obroty i bieg niezbyt mi się zgadzają smile.gif
Pozdrawiam,
Piotrek
> W gaźnikowych tak jest V -
> Pozdrawiam,
> Piotrek
No mniej więcej 4000 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif nie wiem na 100%, bo muszę wymienić wreszcie kiedyś kondensator przy aparacie zapłonowym i wtedy będę wiedział na pewno czy jest 4000 czy coś w okolicach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Pozdrawiam,
> Piotrek
903cc osiąga 45hp dopiero przy 5600rpm, 999cc natomiast przy 5000rpm więc jest całkiem możliwe że koleżka ma skrzynie 4-ro biegową wtedy mniej więcej by się chyba obroty zgadzały
z tego co wiem to 4ty bieg w cztero biegowej skrzyni powinien mieć to samo przełożenie co piątka w zwykłej, większa różnica jest tylko między 2 i 3cim
> między 2 i 3cim
jest to 1.0 ieS skrzynia 5-bieg.
w takim przypadku znaczy się, że coś jest nie tak z obrotomierzem bo pokazuje za mało obr
A obrotomierz jest z czego?
No >>właśnie też mi się to nie podoba za mało wskazuje >>
obrotomierz nie tablicowy a na podstawcę do montażu na zewnątrz
wstyd mi ale nie potrafię zmniejszyć zdjęcia aby go wysłać Ci.
ale staram się zmniejszyć może uda mi .się....
> No obrotomierz nie tablicowy a na podstawcę do montażu na zewnątrz
zainstaluj sobie infranview, jest idealny do zminiejszania zdjęć
a dobrze jest podpięty pod cewkę?
ja dzisiaj jak jechałem to zrobiłem sobie parę notatek na V-tym biegu, mój bolid to 45hp na gaźniku
80km/h @ 2100rpm
90km/h @ 2500rpm
100km/h @ 2800rpm
110km/h @ 3000rpm
przejedź się troszkę na piątce i napisz jakie rpm ci pokazuje przy jakiej prędkości to dojdziemy do tego czy coś jest nie tak smile.gif
> 80km/h @ 2100rpm
> 90km/h @ 2500rpm
> 100km/h @ 2800rpm
> 110km/h @ 3000rpm
On ma wersję na wtrysku czyli do Twoich i do moich wyników trzeba dodać coś około 400/500 obr.
Pozdrawiam,
Piotrek
> 80km/h @ 2100rpm
> 90km/h @ 2500rpm
> 100km/h @ 2800rpm
> 110km/h @ 3000rpm
O.K. zrobię taki test na 5 tym. biegu i Ci napiszę to dobre będzie porównanie.
przecież mogę Ci wysłać mailem na skrzynkę zdjęcie tego obrotomierza. i zrobię to zaraz .. myślę że to do d... obrotomierz,
Zrobiłem przejażdżkę i na 5 tym biegu
80 km. jest 1600 obr. ( + - )
90 km. jest 1800 obr. ( + - )
100 km. jest 2000 obr. ( + - )
110 km. jest 2500 obr. ( + - )
Chyba coś nie tak z tym obrotomierzem ???
Pozdrawiam janusz !!
> porównanie.
powiem ci, że wygląda... fajnie
powiedz nam jedno, ile obrotów pokazuje 'na luzie' na włączonych światłach i bez
> światłach i bez
Na luzie zimny silnik 850 obr. a na zagrzanym 500 obr. i ( drań ) szarpie ,,, światła czy są czy niema jednakowo wskazuje
> Witam !!
Witam!!
http://klub.chip.pl/krzysiekz/fiat126p/obroty.htm
mam nadzieje że nie dostane po kara.gifza użyczenie adresu od właściciela.
u mnie znów zimny 600rpm, z włączonymi światłami 500rpm i go szarpie, zagrzany 1000rpm a z światłami 700rpm
a ten obrotomierz nie ma jakiejś regulacji?
ma regulacje ( po rozebaniu go są trzy podkówki myślę że do każdego położenia ,przełączenia bo ma trzy pozycje 2 , 3 , i 4 cylindry>> regulowałem tym na 4 cylindry i na max. może ten obrotomierz ma zasilanie 6 V?? nic na nim nie jest napisane. dlaczego taka uwaga z mojej strony bo jak obniżałem zasilanie wskazywał trochę więcej .
Może ktoś by doradził inny ??? obrotomierz ??
