Zawory 700
W jakiej Kolejnosci ustawia sie zawory w CC 700 jesli potrzeba to gaznik fosa. Silnik Jeszcze FSM
> Witam,
a przypadkiem nie masz samoregulujących zaworów?
niewiem ale slychac jak klekocza:( chyba ze moze to byc inna przyczyna ??
w 700 są samoregulatory koszt ok. 30-40zl/szt
jeśli stukają to ratuje tylko wymiana ich sie nie ustawia
Duzo z tym roboty? Dam Rade samemu zrobic to czy lepiej mechanikowi ?
ja robiłem sam no roboty troszke jest .
masz dwa wyjscia albo się dostajesz od miski ol. albo chyba od głowicy też uda ci się wyciągnać popychacze.
są dwa rodzaje popychaczy w zależnosci od numeru silnika do 94r. chyba były jedne a poźniej ciut różnicy było.
Wymienia się banalnie (tylko musisz wiedzieć czy masz starego typu czy nowego)
Zdejmujesz kolektor wydechowy,pokrywę zaworów, klawiaturę, wyciągasz drutem stare samoregulatory, wsadzasz nowe,skręcasz do kupy. I koniec roboty smile.gif
Może popychacze? Pierw dolej oleju do pełna ok.gif U mnie jest tak że np. zimą jak odpalę na zimno przejadę np 300m i zgaszę to klepie przez 10km. Inaczej jest ok. Zmieniony olej z Lotosa na Shella i jest lepiej ok.gif
Dam Ci milion Dolarow jezeli uda Ci sie wymienic popychacze od strony miski olejowej - zanim cos napiszesz zastanow sie
Wracajac do pytania, jezeli zawory klepia to prawdopodobnie tak jak juz koledzy wspomnieli popychacze mowi papa, jednak ja poza popychaczami obejrzalbym jeszcze wałek rozrzadu, krzywki potrafia sie wytrzec
> miski olejowej
Da się zlosnik.gif. Trzeba zluzować klawiaturę żeby laski popychaczy nie prężyły, zdjąć miskę olejową, rozpiąć rozrząd, wyjąć wałek rozrządu i popychacze już są twoje hehe.gif
A poważnie,to nie zastanawiałem się nad tego typu rozwiązaniem, bo nawet teoretycznie jest bez sensu, a praktycznie to niewiem.gif
