Poducha pod skrzynia sc
Wymienilem dzis poduche pod skrzynia w seju, bo strasznie tluklo na nierownosciach. Teraz nic nie stuka, ale na niskich obrotach chyba zaczelo bardziej trzasc autem.. To normalne? czy cos nie tak jest??
Czasami bywa tak, ze metalowy element poduszki może stykac się z nadwoziem wskutek niedokładnego ustawienia. Trzeba poluzowac dwie śruby ósemki i własciwie ją ustawic.
Druga opcja jest taka, ze może masz zamiennik, albo jakąś, która wykonana jest z twardszej gumy. Wtedy czas ją nieco zmiękczy zlosnik.gif
Raz kupiłem poduchę pod skrzynie okazało się że oryginalna poducha miała śrubę w poduszce, zamiennik nie mial. Co się dalej okazało pierścień plastikowy w oryginalnej poduszce byl okrągły, a w zamienniku różnił się wysokością do tego jedna część pierścienia była wycięta jak litera U.
Więc może to ten pierścień u ciebie to powoduje.
