Coś stuka
Coś mi stuka podczas jazdy - wydaje się że z przodu z prawej- ale trudno określić dokłanie - wymienione łączniki, wahacz prawy (5 kkm temu), tuleje tylnej belki i dalej stuka. Możliwe że wahacz już poleciał? Co dziwne to na dużej dziurze nie ma stukania, a na krzywej drodze z wieloma małymi dziurkami jest najgorzej. Odgłos jest podobny do chrobotania. confused.gif
> Śruby w kole podokręcane?
Raczej tak, niedawno mi mechanik malował zaciski i chyba dobrze dokręcił (z tego co widziałem to zawsze na razy dokręca - specjalnym kluczem 2 raz)
Ja takie sprawy po przyjeździe od mechaniora sprawdzam ,tak na wszelki wypadek ok.gif
Stuka cały czas, na dołach czy tylko przy przyspieszaniu i ujmowaniu gazu?
> gazu?
Cały czas - tylko że na głębokich dołach nie słychać a na nierównej drodze (wiele małych dziur) najbardziej confused.gif
Brzmi jak łącznik, u mnie 4maxy padły po 6tysiącach więc jak masz coś w podobnym stylu to niestety może już czas na wymianę...polecam oczywiście TRW.
Właśnie łączniki stabilizatora były wymieniane w sobote na TRW i nie pomogło...
> pomogło...
Sprawdź czy przypadkiem mechanior ich za słabo nie dokręcił...brzmi niedorzecznie...niestety czasem całkiem realnie.Ewentualnie inny element może być słabo dokręcony...ale to już tylko kanał albo podnośnik.
Ja mialem takie objawy i byla nia przekladnia kierownicza.Mialem wymieniony wahacz,koncowka drazka kierowniczego,laczniki stabilizatora, i potem w koncu sam drazek padl, i przy jego wymianie okazalo sie ze przekladnia zrobila papa.
A jak to można zdiagnozować, bo nie uśmiecha mi się wymieniać pół samochodu żeby dojść do jakiś wniosków.... W czwartek jadę na stację diagnostyczną, może tam coś na trzepakach znajdą. Czy przy przekładni nie stukało by cały czas??
Mi na SKP calym autem szarpali i nie mowili ze zawiecho ok.A przekladnia mi nie stukala na plaskiej drodze. Mechanik stwiedzil to po odkreceniu prawego drazka kierowniczego ktory byl do wymiany ze jest luz w przekladni
Witam!
U mnie to samo jest, dziwne czasami zanika lub nie slysze.
Ale jak mowisz, na nierownej nawierzchni slychac jakby cos mialo luz:)
A jaki koszt naprawy i części??
Za nowa przekladnie zaplacilem 680zl w niej juz byly drazki kierownicze, i koncowki drazkow kierowniczych. Za sam drazek 80zl.
Przy tej przekładni to po której stronie stukało? I czy coś jeszcze się działo oprócz stukania?
> Sorry za powtórezenia wiadomości
Z prawej strony mi stukalo.
Trzepaki nic nie wykryły, na wszelki wypadek wahacz idzie na gwarancję bo ponoć w nim może leżeć przyczyna wg. mechanika, we wtorek będzie nowy więc zobaczymy... I tak jeszcze dodam że odgłos bardziej przypomina chrobotanie, nie ma go podczas skręcania - dlatego właśnie mechanik twierdzi że to raczej nie przekładnia, a i jeszcze od pewngo czasu samochód trochę ściąga na prawo - mimo zrobienia zbieżności (może nie do końca dobrze?), macie może jakieś jeszcze pomysły?
Dodam jeszcze że dzisiaj zauważyłem że jak jadę wolno np pod górkę na 5 i dodam gwałtownie gazu(tak że prędkość prawie się nie zmienia) nie zmieniając biegu to też słyszę to stukanie
