Mapsensor PS-01 lub inny
Czy wiecie może do jakiego ciśnieia doładowania pokazuje wartości ten mapsensor?
Potrzebuję mapsensor który ogarnie doładowanie do 2 barów.
dzieki
> Witam
> mapsensor?
> dzieki
W programie konfiguracyjnym Staga, jak dasz typ silnika Turbo, skala ciśnienia kolektora na wykresie kończy się na ok. 250 kPa abs. Można na tej podstawie stwierdzić, że standardowy PS-01 wyżej jak 1.5 bara nadciśnienia nie zmierzy.
Najprościej jednak skontaktować się z pomocą techniczną Staga. Powinni się jednoznacznie w tej kwestii określić.
Juz własnie przed chwilą to samo sprawdziłem i zobaczyłem.
Czy wiecie jaki kabelek jest do staga 300 do podłaczenia do laptopta? jakiś specjalny ?
> jakiś specjalny ?
Jak do przeciętnej instalacji LPG - zasilanie, GND, K i L lub Rx i Tx jak kto woli.
A samo złącze typu Superseal:
Na interfejsie jest jego "żeńska" część - ta po lewej - gniazdko.
> jak kto woli.
Czy wiesz jak piny rozmieszczone sa we wtyczce?? Gdzie co jest??
> jak kto woli.
Czy w takim kablu musi być MAX232 czy nie?
Specjalistą w tym temacie nie jestem, ale wydaje mi się że tak.
Ja mam ten kabel zrobiony z kabla do komórki na RS232 (mam sprzętowy port w laptopie) i tam taki układ chyba musi być. Dodatkowo oczywiście na lini zasilania musi być układ typu LM7805 do zmniejszenia napięcia zasilającego interfejs na 5V.
Co do pinoutu, to pod ręką tego nie mam, ale myślę, że nawet na tym forum coś by się znalazło.
