Na aswalcie jak na sniegu
koledzy takie pytanko.jak dojezdzam autem do skrzyzowania prawie juz nie jadac predkosc okoloi 20 km/h zalacza sie ABS i auto prawie nie hamuje.co to takiego
odepinij czujke abs i zobacz jak hamuje , ostatnio kumpel mial taki problem w a6 i padl czujnik ok.gif
egzaminer i sprawdzenie czujników ABS`u
> nowe tarcze i klocki
rozumeim ze wszystko zorbione jak trza czyli nasmarowane tam gdzie tzra i przeczyszczone smile.gif a teraz zaczyna sie ukladac ???
> te pierscienie to mozna osobno kupic czy tylko z piasta?
tak bylo zanim wqymienilem tarcze i klocki i takjest po wymianie
to jechac na kompa i sprawdzic co pokaze w takim wypadku
rok temu wymienialem lewa strone jesli chodzi o piaste wiec moze padlo cos z drugiejk strony
tylko z piastą ale masz HGT więc tam nie powinno sie nic stać
chyba że ci jakiś opiłek wpadł
> przod a rok temu tyl
i caly czas to samo masz ???
to proponuje auto na podnoscnik i wszystko posprawdzac zaczynajac od przodu bo inaczej nie widze crazy.gif
objawy sa okolo miesiac.sadzilem ze koncza sie tarcze z przodu i klocekopiera sie na rancie tarczy wiec wymienilem na nowe.prz okazji regeneracja zaciskow nic nie pomoiglo.moze rzeczywiscie tyl szwankuje
zaczne od czujnikow i piast tylnich.Dzieki wszystkim za pomoc.A tak przy okazji jaka funkcje pelni tokolo zebate napiascie.Rozumie ze ma cos doczujnika ABS-u?
> na kompie bylem i nic
to dziwne
bo z tego co piszesz to błąd abs`u i powinien być odnotowany w centralce
jeżeli nie ma to obawiam sie że może już centralka mówić papa
w PII nie ma koła zębatego na piaście
w pII są paski magnetyczne
Miałem podobnie:
Sprawdź czujniki ABS
Sprawdź pompę ABS
> a co było u Ciebie?
Czujnik prawy przedni, a później padła pompa dokładniej jej silnik (podpięta na krótko nie działała) frown.gif
> ile kosztuje nowa pompa?
o ile pamiętam w ASO 2500 PLN ja kupiłem na ALLEDROGO.PL
