arek_m Napisano 24 Września 2009 Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Cześć.Piszczą mi hamulce ,raczej z tyłu. W dodatku róznica w prawym kole 25% mniejsze hamowanie niż w lewym. Bębny praktycznie bez rantu są schodza w rekach,ale porobiły sie rowki,tak samo na szczękach. Jeden mechanik zalecił że przy wymianie szczęk warto wymienić także bębny .Gdyż nawet jak zbiore ze starych 1-2mm nowe szczęki mogą nie dociskać porzadnie do bębna.Co myslicie ? 2.Ponoc jakies łozysko jest z tyłu,mam buczenie ,wycie , miedzy 70-80km/h potem ustaje. odgłos podony do jazdy na zimówkach latem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 24 Września 2009 Udostępnij Napisano 24 Września 2009 > Cześć.Piszczą mi hamulce ,raczej z tyłu. W dodatku róznica w prawym > kole 25% mniejsze hamowanie niż w lewym. Bębny praktycznie bez > rantu są schodza w rekach,ale porobiły sie rowki,tak samo na > szczękach. Jeden mechanik zalecił że przy wymianie szczęk warto > wymienić także bębny .Gdyż nawet jak zbiore ze starych 1-2mm > nowe szczęki mogą nie dociskać > porzadnie do bębna.Co myslicie ? > 2.Ponoc jakies łozysko jest z tyłu,mam buczenie ,wycie , miedzy > 70-80km/h potem ustaje. odgłos podony do jazdy na zimówkach > latem. załóż nowe cylinderki, szczeki i bebny przetocz, nowe sa drogie. zrobilem taki zabieg niedawno w megane 1 i hamulce zaczely dzialac super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2009 > załóż nowe cylinderki, szczeki i bebny przetocz, nowe sa drogie. > zrobilem taki zabieg niedawno w megane 1 i hamulce zaczely dzialac > super Bęben 120zł szt.Fakt jak dobry szkoda wyrzucać kase. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 25 Września 2009 Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Ty masz tam na pewno bębny??? ja mam tarcze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 25 Września 2009 Udostępnij Napisano 25 Września 2009 > Ty masz tam na pewno bębny??? > ja mam tarcze ... bebny 1,4 16v 2000r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 25 Września 2009 Udostępnij Napisano 25 Września 2009 > bebny 1,4 16v 2000r. oka ... no to teraz zgoda ... bo w podpisie miał inną megankę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2009 > Ty masz tam na pewno bębny??? > ja mam tarcze ... Tak.Dzis jeszcze przezrzucałem koła tył na przód ,a przód na tył.bo gdzies z lewej strony mi wyje,huczy przy 78-80 w tym zakresie. Opony raczej wykluczam. Chociaz w tamtym roku tez miałem ten efekt .6 miesiecy przerwy i zaś. 2.No szkoda mi bebny wywalac dobre są .Musiały by być zebrane z 1mm. i nowe szczeki i moze cylinderki jak kolega wyżej pisał.A piszczy mi przód chyba. 3.Mam opony 185/60/15,przód barumy Brawuris ,tył Firestony Firehawk TZ 200. te piersze mimo tego samego rozmiaru wydaja sie minimalnie szersze ,jakoś lepiej mi na przodzie l jeżdza.Zmieniłem dziś na odwrót i przy Firestonach auto mi pływa ,czuć jakby lekkość w kierowaniu inaczej bierze zakręt.I wydaje sie że opona jest bardziej miekka niż guma w Barumie.Takie spostrzezenie moje. Pewnie lepszy był by rozmiar 195/60/lub 55/ jeżeli chodzi o przyczepność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
