urwana linka lewarka w CCS
witam
urwała mi sie linka ta cieniutka w lewarku w ccs
gdzie ona ma byc wogole przymocowana bo nie wiem jak zdrutować a wsteczny nie wchodzi sciana.gif
Odkręć jej koniec przy skrzyni, wywal to co w lince, zaslep otwór w skrzyni wkręcając pancerz bez wkładu tudzież stosując zaślepkę z scs i ciesz sie wbijaniem wsteki bez koniecznosci wciskania gajgi zlosnik.gifok.gif
> gajgi
tyle to już wyczytałem biglaugh.gif tylko powiedzcie mi czego to sie powinno imać przy lewarku biglaugh.gif
Taki pierścień jest pod tą skają. Tam jest zahaczona linka i wciskając gajgę wykonujesz ruch pancerzem....
musze po jasnemu podpatrzyć
a ma ktoś może jakieś foto tego dziadostwa ?
> witam
wykrec linke z wybieraka i juz bedzie szło wsteczny wciepować !
i niestety nic to nie dało
jedna z linek nie moze wepchnąć biegu ( ta pod serwem )
minimalnie wystarczy reką pomóc i wteczny wpada
ja tak miałem, linka sie naciągnęła, to jest podobno do wyregulowania, ale ja zmieniłem lewarek na ten od seja.
mam lewarek z 900 - podejdzie ?
Mialem tak samo w swoim CCS najpierw zerwana linka ta cienka dorobilem ja i dalej nic nie dzialalo tak samo robilem ze pomagalem reka wepchnac i wyjelem wybierak i mialem bardzo duzy luz na tym co jest zaczepiona linka od luzu wymienilem i dziala jak malinka teraz zlosnik2.gif
> jak malinka teraz
tzn którą linke ?
> tzn którą linke ?
sa 3 linki
biegi
luz ta przy tej cienkiej o ta mi chodzi zobacz czy nie masz na tym luzu
i ta cienka ktora idzie do czujnika
> sa 3 linki
> biegi
> luzu
juz zrobiłem
