Zamiana wahacza
Czy zamiast seryjnego wahacza w tylnej belce jest możliwość wpakowania tam wahacza z alfy romeo 146 z hamulcem tarczowym?Wyglądem są bardzo podobne,czy ktoś coś takiego może przerabiał?
Wiem że samo wstawienie tarcz i zacisków nie załatwi sprawy.
Jeśli masz bebny to zamiana na tarcze niesie ze sobą wstawienie nowego regulatora siły hamowania.
Trzeba wtedy ustawić odpowiednią siłę z jaką ma hamować bo po samej zmianie na tarcze, przy lekkim nawet hamowaniu będziesz mieć zablokowane tylne koła.
> Nie pasuja.
tzn. wystają bardziej do zewnętrznej strony pojazdu,czy mają inna średnicę w środku?
> przerabiał?
tak jak pisze przedmówca, nie pasuje, a po drugie chyba lepiej kupić coś innego z takimi hamulcami z tyłu.
szukałem kompletnej belki od Gt - ale ciężko ją dostać
> przerabiał?
Jeśli zależy Ci na tarczówkach z tyłu, to kup sobie kompletną belkę z coupe tylko nie 20V, bo tam są 251 z tyłu.
Zaciski są lucasa, takie same jak w GT, alfie 155 i kilku innych.
Linki ręcznego z GT.
> Do punto założysz bez problemu
tzn. tylko same wahacze z tarczami założyc do belki z punto?
