dziwny odgłos pedału hamulca
Witam, wczoraj zmieniałem zacisk hamulcowy w AII z tyłu boscha. W końcu udało mi sie go zmienić bo ręczny nie działał. wszystko jest ok ale teraz podczas naciskania pedału hamulca jest taki dziwny odgłos jakby syczenie. amulec jest ok bierze równo i tak jak przedtem. Odpwietrzylismy jedno kolo, nie wiem czy nie powinienem wszystkich. Płynu troche musze dolac bo jest tak w polowie zbiorniczka.
Martwi mnie tylko ten odglos z pedalu hamulca, takie dziwne syczenie. Co to moze byc jak przed zmiana zacisku nic sie nie dzialo?
panowie napiszcie cos bo niedlugo wybieram sie w nim w daleka trase. Do tej pory serwo bylo sprawne bo podczas zapalania z wysokiego pedalu opadl kilka cm jak zapalalem. wyciekow nie ma zadnych a moze trzeba odpowietrzyc caly uklad?
Czy nie padla guma serwa, przez przetarcie slychac wlasnie syczenie.
> Pytanie skad te syczenie slyszales
slychac w srodku w kabinie, kolega powiedzial mi bym sie nie martwil ze on tez tak ma w swojej AII. sam juz nie wiem
Siema
Mam F-ke i po wymianie klockow tez mi sie cos takiego zrobilo w momencie wcisniecia hamulca slychac syczenie, jak dojdzie do konca to przestaje syczec.Przynaje ze nie zwrocilem uwagi czy przed ich wymiana bylo tak samo moze to "efekt placebo" hahaha.gif -jak sie grzebalo to cos sie zepsulo. Jezdze tak juz miesiac i w sumie zadnych skotkow ubocznych tego nie widze.
u mnie przed wymiana nie bylo slychac tego, ale hamulce sa ok wiec chyba nie ma sie czym martwic na zapas.
Miałem takie syczenie w Favorce mam i w astrolocie, mam również nadzieję że to nic groźnego. Może po wymianach zacząłeś uważniej nasłuchiwać?
U mnie w F-ce zawsze było tak, że po gwałtownym wciśnięciu pedału hamulca słychać było, czasem nawet dość gośne syknięcie. Układ mam po małym remoncie, na pewno sprawny i odpowietrzony, a i tak przy mocniejszym naciskaniu pedał syczy. Tak więc to chyba normalny objaw...
