Skrzynia biegów 1.7 TDI
Byłem w trasie i zauważyłem, że skrzynka mi zaczyna hałasować rzęzić. mad.gif Przejechałem 1300km - powrót do domu i się nie rozsypała. Na luzie jest cicho, podczas przyśpieszania jest ten dziwny dźwięk jakby coś się mieliło na każdym biegu (na jedynce głośniej dwójka słabiej itd.) jak jest pod mocniejszym obciążeniem to głośno słychać jak nie dodaję "gazu" to nie słychać tego dzwięku.
1. Czy w tym modelu ktoś miał coś ze skrzynią biegów?
2. Czy ktoś naprawiał ją??
3. Co było jeżeli już?
4. Rozmawiałem z kolegą autokącikawym Jerry1 i twierdzi iż lepiej kupić używkę aniżeli naprawiać. Może ktoś wie gdzie w ludzkiej cenie dostanę. Gdyby to było sprzęgło to na luzie by hałasowało. Biegi wchodzą idealnie. Pozdro.
516163513 - zadzwon pod ten nr i zapytaj o cene.
Dzięki piękne ma za 600zł. rozmawiając z mechanikami dzisiaj mówili, że chodzą za 400-450 z Anglika. Pozdro.
Hmmm koleś miał bardzo tanio.... Widać coś mu się odmieniło yikes.gif.
Duzo bralem od jego, miesiac temu dla kumpla bralismy 4 felgi z oponami do AII, zapłacilismy 160zł.
Gdyby nie to, że tego dzwięku nie słychać po obciążeniem to stawiałbym na łożysko koła.
> Gdyby nie to, że tego dźwięku nie słychać po obciążeniem to
> Przeguby raczej tego dźwięku by nie powodowały
Właśnie słychać pod obciążeniem.
Łożyska koła OK. Przegub nie ma luzów lekki wzdłużny ale taki musi mieć o ile się nie mylę. Postaram się nagrać ten dźwięk ale dziś nie uda mi się bo idę na 20.GIF urodziny. Wycieków ze skrzyni nie mam sprawdzałem niedawno oleju było po korek. Pozdro
> nie uda mi się bo idę na urodziny. Wycieków ze skrzyni nie mam
Tak jak Witold pisal, jestem za wymiana na inna skrzynie.
Nie wiadomo co padlo w jego, nie obstawialbym tylko lozyska.
Mozesz zdjac dolna pokrywe przekladni glownej (co wiaze sie ze spuszczeniem oleju-przy okazji mozna wziasc nieco oleju na palce i wyczuc obecnosc drobin metalowych, a najlepiej przefiltrowac nieco oleju przez bibule i obejrzec pozostalosci) obejrzec duze kolo przekladni glownej na obecnosc wyszczerbien na uzebieniu (czesty defekt w skrzyniach F18, choc u Ciebie jest F17).
Mogło rozsypać się sprzęgło, a dokładnie te sprężynki tłumiące drgania, miałem tak w Uno, rzęziło głównie przy przyspieszaniu na wyższych biegach.
u mnie jak mieliło coś to się okazało że pękło jakieś łożysko i mieliło mechanizm różnicowy :/
Właśni skończyłem wyciąganie jej z autka trochę zabawy było bez kanału ale w dużym garażu. Tarcza sprzęgła tylko milimetr zjechana (porównałem z nową ) sprężynki bez żadnych luzów, docisk bez zarzutu - tylko łożysko na wyprzęgniku hałasowało jak poruszałem wałkiem to słychać jak rzęzi w środku. Zawiozłem do mechanika aby wymienił co trzeba jak twierdzi to są łożyska otworzy po południu to będę wiedział co jej dolega. Pozdro.
Niech mechanik dokladnie obejrzy przekladnie glowna i satelity mechanizmu roznicowego. Ich uszkodzenie jest skutkiem uszkodzenia lozysk wałka głownego skrzyni biegow.
Jestem po naprawie okazało się, że oleju w skrzyni było tylko pół litra (sprawdzałem 2 miesiące temu i było OK) na skrzyni wycieków nie było suchutko, poszło łożysko na wałku sprzęgłowym jedno duże ale, ponieważ drugie łożysko jest na tej samej wysokości to mechanik wymienił mi obydwa + uszczelka pod pokrywę skrzyni z ASO koszt: to łożyska 120zł, uszczelka 20zł + olej wlałem Opla 2lx30zł +robocizna. Pozdrawiam
