Problem z zawieszeniem ?
Mam taki przypadek:
Jadę sam - auto ma tendencję do delikatnego zjeżdżania w lewo, przy czym kierownica delikatnie wychyla się na prawo.
Jadę z pasażerem min 70kg zlosnik.gif - auto jedzie prosto nic nie ściąga, kierownica idealnie w kierunku jazdy.
Amortyzatory 1,5 roku, bilstein B4, kompletnie zregenerowane zawieszenie 3 miesiące temu.
Co może być taką przyczyną ? Miał ktoś do czynienia z podobnym zjawiskiem ?
Jak będzie ktoś lżejszy ze mną jechał to przypadek dalej wystepuje, jak wrzuce 70kg czegokolwiek na fotel to jest normalnie niewiem.gif
Może to wina amorków ? Może kiepskiej zbieżności ?
A może wrzucić worek ziemniaków i się nie przejmować confused.gifzlosnik.gif
> Mam taki przypadek:
> Jadę z pasażerem min 70kg - auto jedzie prosto nic nie ściąga,
> zjawiskiem ?
Niedopompowane koła? Jedna sprężyna w zawisze bardziej zużyta? Ew. budę zjadła mulher.gif i się składa beksa.gifhehe.gif
> budę zjadła i się składa
Ciśnienie ok, sprężyny raczej też ok, przed wymianą zawiechy tego nie było...
Podejrzewam ustawienie zbieżności bądź uszkodzony amorek - podobny przypadek na forum pandy był ok.gif
> Nie podałeś wagi własnej - może tu jest problem
Zbieznosc to numero uno a numero drugo oblookaj sworznie waytogo.gif jak mialem w uno wystukane sworznie to potrafil dostac autopilota no.gif
> Zbieznosc to numero uno a numero drugo oblookaj sworznie jak mialem
Sworzenie wymieniane przy okazji regeneracji zawieszenia wraz z silentblokami, końcówkami drążków ogólnie wszystko... niewiem.gif
Może hamulce się przycinają. Chociaż jeśli przy obciążeniu objawy znikają to może coś nie tak z łożyskami kół.
Moim zdaniem może być kłopot z geometrią, pochyleniem kół. Przyjrzyj się czy aby koła nie są pochylone na + lub -.
Jeżeli wizualnie nie widać specjalnie nic to chyba powinno być w porządku.
> Klocki nowe - zacisk prawy robiłem, lewego nie... może to jego wina
Weź auto na lewarek i porównaj opory podczas kręcenia kołami z prawej i lewej strony. Na tylnej osi również. Czasami zacinający się samoregulator hamulca ręcznego powoduje ściąganie. Przy okazji można sprawdzić czy nie ma luzów na kołach. Jak to nic nie wykaże to pojechać na sprawdzenie geometrii.
