Autoalarm
Cześć
Zna się tu ktoś na alarmach samochodowych ?
Kupiłem Uno z 97r a autoalarmem ale zablokował odciecie zapłonu to go odłączyli ( pierwszy właściciel) po zakupie szukałem centralki i okazało się że jej wogóle nie ma angryfire.gif
zakupiłem używaną ten sam model i rocznik ale mam jakieś 2 kabelki odcięte i nie wiem z czego...
Alarm działa ale czyjnik wstrząsowy nie działa bo autem można hustać na wszystkie strony i nic, chcę dokupić czujniki ultradzwiękowe ale też nie wiem gdzie je podłączyć acha i sprawdzalem odciecie zapłonu ..na włączonym alarmie wsiadłem i odpaliłem autko, wył i siecił światłami...w instrukcji pisze że po 30 sekundach wyłączy się silnik ale tak się nie stało czyli odciecie zapłonu też poprzedni włąsciciel
Jak wygląda odcięcie zapłonu w alarmach i jak sobie to zrobić aby w przypadku kradzieży wyłączył się silnik ?
ps
Autoalarm Fox F900T z 97"
Od miesiąca mam Uno na LPG więc odciecie pompy paliwa nic nie da bo i tak pojedzie na gazie hehe.gifyay.gif
Obudowa centrali ma 2 gniazda zielone kilku stykowe i tam podłączyłem wtyki też zielone ale jeszcze sa 2 gniazda z boku wygladają jak na wtyk z czujnika ultradzwiekowego bo takie same widziałem na allegro i jest pokretło +...- jakas regulacja.
Może ma ktoś jakiś schemat ?
> Cześć
> ps
> Proszę o pomc
No to powiedz jeszcze tylko gdzie autko zostawiasz i chłopaki po nie lecą hahaha.gifbrawo.gifhahaha.gifbrawo.gif
> lecą
Ja mam podobne rozwiązanie jesli chodzi o to odcięcie zapłonu, ale nawiazując do autoalarmu, mam centarlne i alarm w jednym z czego mój problem polaga na tym że jak go włącze i a później jak zaczne go bujać albo otworze bagażnik to się wogóle nie włancza. Dodam że żadnych czujników w srodku nie ma, czy to może być powód takich zachowań?
Pokrętło to najprawdopodobniej regulacja czujnika wstrząsowego (pewnie jest w centralce)
z tym odcięciem to i tak chyba lipa przy alternatywnym źródle zasilania smile.gif
> Zamiast pomóc to sie wyśmiewa
Nie gniewaj się tylko żartowałem wink.gif20.GIF Z drugiej strony chyba dla bezpieczeństwa lepiej nie opisywać tu słabych punktów zabezpieczeń w swoim samochodzie... przezorny zawsze ubezpieczony boozing.gif
