Rozrusznik problem raz jest raz nie ??
Witam tak jak w temacie mam problem z rozrusznikiem a mianowicie podczas przekrecenia kluczyka w stacyjce nic sie nie dzieje poprostu cisza (akumulator ok lampki nie przygasaja ) auto na pych odpala Gasze samochod odpalam i jest ok spineyes.gif przez pewien czas max 2-3 dni i problem powraca Przeczysciłem złącze kabli przy rozruszniku ale efekt bez zmian panna kaprysna jest i nie zawsze skora do jazdy smile.gif prosze o pomoc co moge zrobić samemu co to może być ( stacyjka,rozrusznik ale czego w nim szukac?) powiem że tan temat jest mi obcy pozdrawiam TIVO
sprawdz jeszcze raz dokladnie zlacze przy rozruszniku czy nie luzne jest , u mnie przeczyscilem , ale luzne bylo i co jakis czas dzialo sie tak jak u Ciebie tj. po przekreceniu kluczyka zero reakcji
czyzby kostka stacyjki ??
Podlacz zarowkie do cienkiego przewodu rozrusznika i do masy. Jesli po przekreceniu kluczyka nie bedzie swiecila problem masz zdiagnozowany. Jesli zarowka sie zaswieci elektromagnes rozrusznika.
