Zapalniczka - pytanie
Chcialem dzis stworzyc gniazdo zapalniczki. Nie mam niestety tego plastiku między fotelami, gdzie oryginalnie jest zapalniczka. Pytanie dotyczy sposobu podlaczenia gniazda do zasilania. Czy musze ciagnac od akumulatora kabelki, czy jest gdzies w aucie kostka przygotowana na podpiecie seryjnego gniazda?
Bardzo chetnie jakies foto pogladowe, jak to podlaczyc i gdzie ów gniazdo "przyczepić". Jedyne co przyszlo mi na mysl, to w tym koleczku od airbaga pasazera, bo mam tam zaslepke.
Ja mam gniazdo zamontowane w konsoli środkowej dalekooo pod lewarkiem zmiany biegów. Troche niewygonie ale byle jest prąd... No zasilanie wziete z zasilania b. kompa. Jeśli bedziesz ciągnoł powyżej 100W to lepiej pociągnij z Aku, mi spokojnie wystarczy zasilanie z b. kompa smile.gif
Witam!
Jeśli masz instalację do zapalniczki, to jest zakończona wtyczką pod wykładziną waytogo.gif
nie, potrzeba czasem podlaczyc ladowarke do tel, navi.. nic wielkiego. Czasem pompka do kol taka mala. "b. kompa" ? nie kumam. Moze masz jakies fotki jak to wyglada w tej konsoli? Poprostu nie wiem do czego mam sie fizycznie podlaczyc zeby to działało a jakby nie patrzec nie chce spalic sobie auta smile.gif Tym bardziej ze dzis tlumnik wymieniam zeby.GIF szkoda by bylo hehehe
zlitujcie się!! czy tak trudno wpisać 2 słowa w szukajce- gniazdo zapalniczki? pad.gifangryfire.gif
KLIK
KLIK2
KLIK3
> Witam!
> wykładziną
> Jeśli nie masz, to można od stacyjki pociągnąć lub z akumulatora
> Ja mam instalację naszykowaną, teraz tylko gniazdo muszę dokupić
Pod wykladzina? Czyli musze to gdzies przeciac? jak to sprawdzic ze w razie gdyby nie bylo konektora, nie bylo widac ze grzebalem pod nia..
> zapalniczki?
> KLIK
> KLIK2
> KLIK3
> Panowie od następnego razu banany będą lecieć!
Wydawalo mi sie, ze to techniczny i nie zwazajac ile milionow razy bylo o tym pisane, mozna pogadac z kims w temacie ze tak powiem na zywo. Nie powiem zeby to bylo mile opier(&!anie...
> nia..
Zerknij w linki, które Darek zamieścił i poczytaj kto miał instalację "ukrytą" i podpytaj waytogo.gif
U mnie wersja golas była, więc w ogóle nie miałem tej instalki oslabiony.gif
> "ukrytą" i podpytaj
> Kładziona była od podstaw
Ok, dzieki za pomoc, troche mi to naswietlilo sprawe.. na pewno dziś podziałam troszke 20.GIF
Nikogo nie opierd... tylko grzecznie proszę- na innym kąciku byłbyś dawno na wczasach!
Problem w tym że przez zadawanie w jednym tygodniu średnio 2 tych samych pytań robi się jeden wielki bałagan! po to jest szukajka- jeśli nie możesz znaleźć to piszesz a jak znajdziesz odpowiedz to po co? niewiem.gif
> dawno na wczasach!
> to po co?
Niby i racja, z tym ze jesli po przeczytaniu calego tekstu pojawia sie niejasnosci to rownie fajnie by bylo to z kims skonsultowac, przez co zazwyczaj tez sie opierdziela. Robi sie dzieki temu kolo zamkniete, nie wazne.. Wiem juz wszystko, temat to zamkniecia.
Zgadzam się z Twym zdaniem- dlatego ja najpierw szukam odpowiedzi bo możne ktoś ten problem rozwiązał wcześniej a potem jeżeli nadal mam wątpliwości pytam! i o to tylko mi chodzi!
> bez urazy Raffik
Najwazniejsze ze dowiedzialem sie co i jak 893goodvibes.gif moze troche egoistyczne, ale dzieki temu milo spedze popoludnie majsterkujac smirk.gif
Ja u siebie mam tak zrobione
mam jeszcze przykrecone na dwie śrubki bo jak wkładałem rozgałeziacz to mi gniazdo wypadało smile.gif
Ja zamontowałem sobie gniazdo zapalniczki w zaslepce b.kompa po lewej stronie. Podłączenie bezpośrednio z aku waytogo.gif
Ja tez mam podlaczenie bezposrednie z aku torche sie mordowalem zeby kabel przeciagnac ale dalem rade 270751858-jezyk.gif
