Gaśnie
Odrazu przejde do meritum: od dłuższego czasu mam problem ze swoja instalacją gazową w lanosie 1.4 (parowniki Emmegas ML 94 + sterownik Lo-Gas Flash). Próbowałem już wielu rzeczy, tj. wymiana filtra gazu, regeneracja parownika i nadal to samo. Póki silnik nie osiągnie temperatury pracy tj, bodajże 90 stopnie każda próba przełączenia na gaz kończy się zgaśnieciem. Dziwne jest to że przez kilka sekund działa a potem tak jakby brakował o paliwa, dusi sie i gaśnie.
Pomóżcie...
Brakuje paliwa, czy zalewa silnik?
Podłącz się do sondy i sprawdź to ...
Jak przeprowadzono regenerację parownika i jak potem było on wyregulowany?
> wyregulowany?
Raczej tak jak by brakowało paliwa ale gazu jest pełna butla, depniesz do podłogi i nic... Po regeneracji wyregulowałem tak na oko, ponadto próbowałem różnych konfiguracji, niemniej jednak nie było ich za dużo bo mam tylko jedną śrubę do regulacji na parowniku. Dodam, że przed regeneracją było tak samo, regeneracje robiłem z nadzieją że usunie ten problem. Sprawdzę dzis sondę ale wydawało mi się że na zimnym silniku nie są brane pod uwagę jej odczyty.
> Pomóżcie...
Masz silnik krokowy do gazu ? Jesli tak to prawdopodobnie jest zasyfiony. Wyczysc go dokladnie. Mialem kiedys identyczny problem. Winny okazal sie wlasnie krokowiec.
Spróbuje przeczyścić krokowca, a co do sondy lambda to dostawałem odczyty z zakresu 0,2-0,6 przy wolnych obrotach, natomiast przy wyższych nieznacznie większe do 0,8
  • 1 miesiąc później...
Dzieki kolego za podpowiedz, przeczyscilem krokowca i pomoglo ale nieznacznie. Poprostu plastikowa obudowa w ktorej porusza sie trzpien chyba sie zuzyla i znieksztalcila i w ziazku z tym trzpien nie mial swobody ruchu nawet po przeczyszczeniu - wymienilem na nowy i smiga ze az milo.
