Słabe wkrecanie sie w oborty CC700
Witam kolegów mam takie pytanko otoz kupiłem dziewczynie CC700 i problem pojawil sie taki ze jadąc naciskam pedał gazu i dopiero po pewnym czasie silnik wkreca sie na obroty w pewnym momencie jest tak jakbym zalewał silnik i go tak dusi gdzie szukac przyczyny podam ze przebieg ten silniczek ma niecałe 130tys km kupiony od dziadka niedzielnego posiada gaznik polski nie japonski czyzby jakis zapłon był zle ustawiony, z góry dziekuje wam za podpowiedzi
> wam za podpowiedzi
Ja mam podobnie w zimne dni albo jak pada i jak silnik nie jest dobrze nagrzany jakos daje rade jezdzic, ale tez jestem ciekay co to moze byc.?
> a może wystarczy wyregulować gaźnik?..
u mnie wlasnie dzieje sie cały czas tak samo czy silnik jest cieply czy nie jezdzic da rade tylko trzeba delikatnie dawac pedał gazu bo jak zamocno przycisnie sie gaz to tak jakby mu zabrakło powietrza i po chwili daje rade. Spróbuje mu wymienic filtr powietrza na nowy i olej bo niewiadomo kiedy poprzedni wlasciciel to robił i moze spróbuje z tym gażnikiem wyrególowac go a moze tak sie dziać jak filtr paliwa jest zatkany moze by go tez wymienic ??
> tez wymienic ??
moze pompa paliwa albo przewody z pompy??
wymiana wszystkich filtrów na pewno nie zaszkodzi, tym bardziej jak nie były dawno wymieniane, ale mi to wygląda na źle wyregulowany gaźnik... Warto zacząć od tego smile.gif
miałam podobnie tyle że mi jeszcze gasło jak puszczałam pedał gazu, to mi sprężynka od gaźnika jakaś spadała... no i wyregulowanie.
Dokładnie wymien sobie filtry, ewentualnie swieczki i kable bo to nie sa kaszta a powinno byc lepiej no i ten gaznik sprawdz.
A wiesz jak od dziadka to autko moze byc nieprzyzwyczajone do wiekszych predkosci i przyspieszania wink.gif
Objaw złej regulacji gaźnika, a dokładniej złego składu mieszanki zlosnik.gif
> wam za podpowiedzi
ten typ tak ma .Miałem to samo kiedyś w swojej 700.Popychacz pompy paliwa wymieniłem,filtry,świece i G...o to dało.Gaźnik też był w regulacji i tydzień cały był spokój...generalnie w 700 dobre świece i kable to podstawa + filtr paliwa.
