silikon zamiast uszczelki pod mikesrem - co to ma być ????
Ciekawa sprawa,
często wali mi to benzyna to gazem wewnątrz auta,
tzn. zalatuje od czasu do czasu,
zdjęłem plastikowy przepływomierz powietrza (Astra X16SZ)
no to co widać pod spodem to chyba wnetrze przepustnicy,
a wcześniej nałożony mikser gazu, no i ten mój mikser to
gazmani chyba na silkon przyłożyli bo do wewnątrz
przepustnicy wystają 2 -3 "łechty" nadmiaru silikonu i sobie
powiewają, nie ruszałem tego, bo nie chciałem zeby mi to
wpadło głabiej, jutro rozkręcę wszystko i wyczyszczę
bo nie wiem czy gdzieś dalej kawałki nie powpadały.
Może coś się dalej zatkało przez to ??
W innym wątku pisałem że od założeniu instalki pali mi chyba 15 LPG/100km, może to jest przyczyna ? A swoją drogą to pod mikser powinna być chyba uszczelka na nie silikon ?
Czy to może być powód śmierdzenia bezyny lub LPG w
środku auta - wcześniej nigdy tego nie było (przed instalką LPG )
Czy jak pojade do gazowników (ale chyba już do innych) to mi sprzedadzą samą uszczelkę ?
Mi nakrecili mikser na przepustnice i sam musialem to wszystko uszczelnic.
Powod duzego spalania to albo zla regulacja albo gdzies gaz Ci bokami ucieka - to moze byc takze przyczyna nieprzyjemnego zapachu.
Uszczelek pod miksery chyba nie ma .
> Ciekawa sprawa,
Ja też mam na silikon uszczelnione i jest OK
Uszczelki pod mikser rzaczej nie znajdziesz.
Nieszczelności szukaj raczej przy wejściu gazu do elektrozaworu lub reduktora.
Kup tester w piance albo wodą z mydłem.
no może i spoko, ale fuzle silikonu sterczące wewnątrz
przepustnicy to chyba nie teges ?
słyszałem że niektórzy to nawet robia polerkę przepustnicy
żeby auto lepiej szło
A ty masz mikser, który i tak przesłania ci 20-30% powierzchni wlotu do przepustnicy, tak wiec kilka "frędzelków" nie stanowi tu żadnego ograniczenia. zlosnik.gif
Ja też miałem sylikon ale diagnostyk jak to zobaczył, to myślałem, że pęknie ze śmiechu.
Wyciął nową uszczelkę i założył zamiast sylikonu.
Możesz kubić arkusz i sam wyciąć taką.
Arkusz do 15zł i jeszcze Ci zostanie na drugą pod kolektor ssący.
Na razie!
W matizie??
Ja mam wlozony do rury dolotowej w ktorej jest zrobiona tylko dziurka na rurke doprowadzajaca gaz do miksera
Arkusz czego ?
Widziałem kieyś takie cos, ale jak to sie nazywa fachowo ?
i jaka grubość ??
> Arkusz czego ?
> i jaka grubość ??
Ja sobie wyciąłem z gumy z dentki od Stara i jest gites (grubość jakieś 1,0 - 1,5 mm).
Też miałem na silikon.
Pzdr
> Ciekawa sprawa,
Słuchaj śmierdzi paliwem to niebezpieczna sprawa może ci po prostu gdzieś wycieka. Dlatego też może takie spalanie?
