Bład silnika P0135
Witam, mam problem z moim putno. Chodzi o to iż samochód po odpaleniu oraz po dłuższej jezdzie pracuje nierówno i szarpie na wolnych obrotach. Po sprawdzeniu błędów wykrywa jeden błąd "P0135 obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl.1 , czujnik 1) wadliwe działania". Czy to oznacza że sonda lambda jest do wymiany? Dodam że samochód jest po stłuczce a sonda jest lekko zgieta. Bardzo proszę o pomoc, szukałem na forum ale nic o tym błędzie nie znalazłem. Pozdrawiam i z góry dziękuję
> Dodam że samochód jest po stłuczce a sonda jest lekko zgieta...
Wygląda na to, że uszkodzona jest grzałka w sondzie lambda - pewnie jest ceramiczna i po prostu pękła ...
Sonda do wymiany ...
> Dzięki za odp, też tak myślę ale wole się jeszcze upewnić przed zakupem nowej sondy. Na zdjęciu widać jak sonda jest zgięta...
No zgięta jest nieźle - może złamana grzałka albo rozerwany przewód grzałki, tak czy siak się tego nie naprawi.
Możesz jeszcze sprawdzić omomierzem obwód elektryczny grzałki.
W poniedziałek kumpel przywiezie mi nową sondę (tzn. używkę z innego punto, ale sprawną) i wymienię. Mam nadzieję że będzie działać jak powinno. Poczekamy zobaczymy. Pozdrawiam
To najpierw sprawdź obwód grzałki w obu sondach - będziesz pewien, że założysz sondę z działającym obwodem grzałki.
Ok jak tylko będę miał tę drugą to sprawdzę obydwie, ale to dopiero w poniedziałek. Pózniej napiszę jak poszło.
Mam jeszcze jedno pytanko, jeżdżąc z walniętą sondą auto zaczęło jeszcze bardziej szarpać i przerywać. Po podłączeniu do kompa wyskoczył dodatkowo błąd "P0300 Przypadkowe lub wielokrotne wypadanie zapłonów" - co może być przyczyną? I czy mogę jeszcze pojezdzić tym autem czy lepiej poczekać na wymianę sondy? Może się jeszcze coś popsuć? Dodam że świece i przewody wymienione jakieś 2 tyś km temu. Przed walnięciem sondy wszystko działało bez problemu. Przyznam że nie za bardzo się na tym znam.
Jak jesteś pewien świec i kabli, to z najczęstszych rzeczy pozostają cewki ...
Nie wiem ile chcesz czekać, jak dzień, dwa, to pewnie możesz, ale już tydzień to bym się zastanawiał ...
Z powodu sondy - na krótkim odcinku w zasadzie nic.
Z powodu cewek - przy szarpaniu silnikiem, może np. przeskoczyć pasek rozrządu ...
Miałem ten sam błąd, po wymianie sondy i przejechaniu kilku kilometrów zniknął.
A przy okazji mendzio masz jakiś opis do innych błędów, taki jak podałeś dla P0135?
> kilometrów zniknął.
Wymieniłem sondę i błąd zniknął, natomiast pojawił się P0304 czyli "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów" . Niedawno wymieniałem świece i przewody ale jutro wymienię jeszcze świece w tym cylindrze i myślę że powinno być ok. Nadal szarpie ale już trochę inaczej, podejrzewam że została tylko ta świeca.
> podałeś dla P0135?
Ten opis który podałem był z programu diagnostycznego ale
podaj meila to podeślę ci listę z kodami w pliku word.
"tomto " dzięki wielkie za pomoc piwo.gifpiwo.gif . Pozdrawiam
Wymieniłem jeszcze jedna świecę na 4 cylindrze i wszystko działa jak przedtem, czyli dobrze. Znów można jezdzić bez problemu...
