płyn chłodniczy różowy vs niebieski
czy jeśli oba są na glikolu monoetylenowym, to jest szansa, że będzie to to samo, tyle, że z innym barwnikiem?
pytanie wzięło się stąd i stąd
ta sama cena
spełniane te same normy
> ta sama cena
to w czym problem...
jeżeli skład ten sam, normy spełnia te same to nie ma nad czym sie zastanawiac i wchodzić w jego molekuły... biglaugh.gif
problem w tym że brat nie mógł znaleźć nigdzie w okolicy różowego i dolał awaryjnie dobre pół litra niebieskiego.
Kolor wyszedł taki pośredni, ale nic sie nie pieni, nic nie waży, wiec chyba wszystko ok
To może zeby rozwiać wszelkie wątpliwości po prostu napisz do nich maila z pytaniem o to czy można je mieszać. I tym sposobem rozwiążesz też inny odwieczny problem wielu użytkowników: czy kolor płynu do chłodnic ma jakiekolwiek znaczenie!
> ta sama cena
Wchodząc na inną podstronę z opisem tych płynów czytamy o płynie niebieskim:
Quote:
Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi o glikol monoetylenowy
Natomiast czerwony:
Quote:
Płyn o identycznych właściwościach w stosunku do płynu Glixol
Organika
> niebieskim:
> Quote:
> monoetylenowy
> Natomiast czerwony:
> Quote:
> Organika
może są mieszalne ale nie ze wszystkimi płynami nawet o tej samej barwie . Zmieszanie różowego płynu Organiki z różowym GM czy Forda spowoduje , że dwa ostatnie stracą np. właściwości "long life" i będą podlegały wymianie np. co 2 lata a nie co 5 dla GM czy 10 dla Forda .
> monoetylenowy
> Natomiast czerwony:
> Quote:
> Organika
ok czyli sprawa jasna, nic się nie stanie od tej mieszanki.
