kontrolka oleju w uno 1,4 benzyna 1996 r
Olej nowy 15w40 LOTOS, poziom OK, obroty w normie i regularne - równe, temperatura płynu 85-90 oC, moc w porządku, małe wycieki z pod pokrywy zaworów. Tyle pozytywnych danych, ale martwi mnie mruganie kontrolki ciśnienia oleju na wolnych obrotach gdy silnk rozgrzeje się do nomalnej temperatury pracy tj po ok 5 mnutach. W instrukcji UNO napisali że tak może być po dużym obciązeniu silnika ale przecież nie było ? - przejechane ok 100kkm. Proszę o oświecenie.
> o oświecenie.
Te oznaki wskazuja na to że silnik się kończy , jeśli lampka sie bedzie zapalała zmien olej na np: Lubro 20W-50 powinno sie poprawić (oczywiscie jak czujnik jest ok)
> o oświecenie.
Olej oczywiście można zmienić ale ja bym obstawiał raczej na remont pompy oleju sick.gif nieznam niestety strony technicznej tego ale myślę że napewno jeszcze ktoś ci podpowie ok.gif
Po tygodniu martwienia się, wyjąłem wtyczkę z czujnka ciśnienia oleju, wylałem dziwną ciecz ,wydmuchałem resztę z czujnika i kontrolka się już nie zapala po rozgrzaniu silnika. Cały czas mi się zdawało że silnik -panewki-olejenie jest ok bo autko nie dymiło nie brało oleju olej był czysty itp . DUŻA ulga . Teraz mogę się zacząć martwić prądem ładowania akumulatora. Jak skończę to dam znać ! a tak w ogóle to mam 14,5 V na światłach długich i wolnych obrotach.
akumulatora. Jak
to masz bardzo dobre łądownie ale nie powinno przekroczyć 14.5V
