Wyciek płynu na wysokości pompy
Pany delikatnie mi sie sączy płyn z tej rury co jest nad filtrem oleju w SC 1.1 SPI. Konkretnie z miejsca łączenia sie jej z pompą bodajże. Ona tam jest na wcisk? Spawana czy jak? Czym i jak to uszczelnić???
najlepiej spuśc płyn , odkręc rure od bloku 10 tka i wyjmij ją
możę byc zardzewiała, a jak nie to wyczysc i silikonem wysoko temperaturowym potraktuj na bogato smile.gif umnie się sprawdziło smile.gif
> temperaturowym potraktuj na bogato umnie się sprawdziło
No właśnie sylikonem upaciałem jak filtr oleju zmieniałem bo był dostęp, Woda mi sie skraplała na tym łaczeniu gdzie rura styka sie z tą obudową (bodajże) jednak jako że sie woda skraplała to nie uszczelniło. i sie zastanawiem jak to uszczelnić. Co trzeba demontować żeby ją wyjąć? zderzak i chłodnice???
Odkręć kluczykiem 10 wspornik od bloku, wczesniej spuszczając płyn i zdejmując przewód gumowy z rurki i wyrwij ją.
Sama rurka jest na wcisk a funkcje uszczelnienia pełni oring. Oring jak i rura to groszowe sprawy, tak więc zrób to porządnie ok.gif
Zdesia ani chłodnicy ruszac nie trzeba.
> Znaczy się obrzuciłeś z zewnątrz niczym murek zaprawą
No coś w tym stylu, tak na szybko zeby.GIF Ale skorop sprawy sie tak mają to w ten weekend zrobie to jak trzeba.
Choć na wiosne swap na 1.28v i tak. jakby kto miał z osprzętem to przyagne zeby.GIF Ale to jeszcze na gieldzie w odpowiednim czasie napiszę.
jestem świeżo po wymianie, więc oring to koszt około 8zyli + sylikon nie pamietam ile bo został z wymiany UPG w agencie kolegi, a dalej tak jak koledzy pisali jedna śrubka do odkręcenia i pewnym ruchem należy wyciągnąć rurkę z pompy, zmienić oring, posmarować sylikonem, wcisnąc na miejsce i dokręcić srubkę po czym uzupełnić płyn chłodniczy, u mnie poskutkowało wink.gif
pozdro
> pozdro
A jeszcze jedno pytanko, czy trzeba spuszczac płyn cały? czy tylko ze zbiorniczka? Chodzi mi o to gdzie mam odkręcić wężyk aby jak najmniej płynu stracić tudzież złapać zeby.GIF
> Dziękować, w Sobote podziałam
ja miałem tak dojechany oring ze praktycznie to co wlewałem do zbiorniczka po chwili widzialem pod autem albo na koszulce Prozaqa jak zmienielismy wahacze rotfl.gif, odkręć ten wąż co jest przy tej rufce co idzie do pompy i jeszcze go lekko odegnij do dołu tak żeby wszystko z niego zleciało na dół a nie do rękawa wink.gif , reszta płynu moze zostać bo nie ma to wpływu na to co robisz, wyjmij rurkę spod kolektora, nożykim zetnij stary oring, załóż nowy, dookola kołnieża nawal sylikonu i wciśnij rufkę na miejsce, dokręć srubkem i bedzie git wink.gif
