Geometria zawieszenia
Jestem po wymianie tylnej belki w fiacie uno. Dziś byłem na badaniu geometrii i jej ewentualnej korekcji. Co prawda w unie można regulować tylko zbieżność z przodu, ale wykorzystując fakt, że otwory pod śruby są większe od samych śrub można coś tam delikatnie zmienić czy też lekko przestawić belke. Znajomy blacharz powiedział mi, że belka jest delikatnie przekręcona w lewo (czyli prawe tylnie koło jest bardziej z przodu niż lewe), ale że mi to ustawią na geometrii. Tam natomiast po podpięciu sprzętu stwierdzili, że wszystko jest w porządku z tylnią geometrią. I tutaj zrodziły się u mnie wątpliwości. Czy jest możliwe prawidłowe ustawienie tylnie belki na komputerowym badaniu geometrii? Czy nie jest możliwe ustawienie kół względem nadwozia jak na rysunku? Wtedy badania wyszły by w porządku, ale auto w dalszym ciągu zostawiało by 4 ślady.
> Czy jest
> badaniu geometrii?
nie jest - belki ustawić się komputerowo nie da, chyba że sobie pomagali młotkiem grinser006.gif
nie - tylne koło jest badane w stosunku do przedniego i według tego można sprawdzić co na tyle jest nie tak ok.gif
